Hola.yo justamente acabo de hacerle distribucion y embrague con el bimasa.si no vibra seguramente este bien,el mio vibraba en ralenti que no veas.el bimasa solo creo que ya son 600ers.cono te dice por aqui hay 2 kit de distrubucion,uno mas completo que otro y logicamente mas caro que es el que le he montado yo.mañana recojere el coche del taller y mas o menos te puedo decir cuando tenga la factura lo que sale cada cosa si lo necesitas.
Hola compañero , a mi me toca en breve la distribución ( igual se la hago un poco antes por seguridad) y quería saber más o menos cuanto puede salir porque creo que anda en los 1000 euros ... Pero no lo se seguro ...
  • Respuestas 33
Muchas gracias a todos por vuestra respuestas y consejo.
Lo he comprado al final. Mi mecánico está seguro de que es solo el embrague. Si es así, no estará tan mal al final.
Pero os pido un favor extra :).
Aunque sea solo el embrague ¿hay manera de saber si el volante motor está empezando a fastidiarse? Lo digo por el trabajado de montar el embrague, y que al poco haya que volver a hacerlo por el volante motor. ¿Que pensáis? ¿mejor cambiarlo ya puestos y punto?
Espero poder aportar yo algo algún día al foro.
Gracias de verdad.
A mi me paso al reves que lo que tenia mal es el bimasa solo pero yo que tu de metidos en esa obra ya lo cambie todo y tienes la tranquilidad de que empiezas de cero no baya a ser que en un par de años x decirte algo... Se fastidiara y te ivas a acordar con las horas que lleva de mano de obra.
La distribucion el kit mas completo me dijo que era 500 ers y el menos completo 370ers y a esto sumarle la mano de obra que yo no te decir exactamente lo que es porque ami me viene con unos cuantos trabajos mas.
Muchas gracias , como notaste que tenías mal el bimasa ?? Yo por las mañanas con el coche frío , al ir soltando poco a poco el embrague , me da como unos tirones que se notan bastante , luego ya no me los hace , no se sí eso será el bimasa ...( tampoco lo hace siempre )
Igual le hago la distribución con embrague y bimasa pero igual es una pasta , entonces tengo que estar seguro que tengo mal el bimasa o embrague ...
Cuanto te salió todo si no es mucho preguntar ??
Editado por Diego Enrique
Yo la cosa es que le he cambiado el motor y entonces juntas,filtro gases,turbo y admision a comprobar,distribucion embrague,bimasa,algun calentador,demas filtros y un largo etc 3300 ers sin contar el motor.
Basicamente en ralenti se te saltaban los empastes.
Por cierto para evitar problemas y desajustes al cambiar un bimasa y poner disco se necesita un útil para el pretensado de la maza autoajustable. De no hacerse así y meter el cambio a" huevo" pueden sugir problemas. Útil para embragues sacs
Bueno. Ahí va la broma.
2300 euros mano de obra incluida. Los trabajos son:
Cambio de volante motor bimasa (finalmente si, podría aguantar, pero ya estaba lleno de grasa y con movimiento)
Embrague
Kit de la distribución completo, con amortiguador de distribución y bomba de agua incluida.
Termostato
Cambio de aceite y filtros correspondientes.
Por cierto, el coche tiene extras, pero no lo control mucho. Tiene BiXenon, calefacción en los asientos, mucha maderita chula en los interiores... ya pondré fotos, aunque tengo una lista larga de trabajos para hacer cambiando botones con los indicadores borrados, rallas, tapa de guantera rota, etc. :/
Embrague
Termostato
Muchas gracias , con esto ya me hago una idea ... Una cosa , al hacer la distribución hace falta cambiar el aceite ? Lo pregunto porque lo cambie yo hace un mes y no querría volver a hacerlo ...
Bueno pues poco a poco , ya verás como gracias a este foro te queda perfecto ...
Me imagino q tu mecánico, como mecánico q es sabrá medir si tu bimasa esta bien tanto en holgura radial como axial, si no sabe, sin ánimo de ofender es un cambia piezas.
No se sí lo dices por mi , pero mi mecánico soy yo jejeje ... Desde qué lo compré aún no pisó el taller , gracias a dios jejeje ...todo el mantenimiento se lo hice gracias a este foro y leyendo y leyendo pues uno va cogiendo ideas de todo tipo pero también soy de los que digo que si no tengo clara una cosa mejor no la hago ...
Iba por el.mecánico q hace la obra del compañero q preguntó. Por partes, si esta lleno de aceite aprovecha a cambiar el.retén del cigueñal. Por otro lado el bimasa es normal q tenga.movimiento, en eso basa su funcionamiento, como mucho 6 grados libres en sentido radial y 1 milímetro en axial. Me parece q el precio esta un poco pasao, pon 600 distribución 1200 lo de embrague y bimasa. Los otros 500 ya me sobran.
Ah vale jeje, una cosa, donde va el retén del cigüeñal ?? Se puede cambiar sin vaciar el aceite ? Para cambiar distribución hace falta vaciar el aceite ?
Los 500 que sobran no serán de mano de obra?
Saludos y gracias
Pongo un poco el desglose de mi factura respecto a este tema;
-Kit embrague,disco,maza,rodamiento. 468
-Bimasa 628
-bomba de agua 104
-kit distrubucion,correa,rodamientos + hidraulico 438
-rodamiento tensor a/a 48
-rodamiento libre correa multi. 64
Me dijo que lleba un filtro de gases que en muchos talleres no saben ni que existe y que la gente ni lo cambia y que sustitullendo gana mucho el coche. Este vale 81.
Iwal esta hablado por el foro pero lo pongo por si puede ser de ayuda.
Se supone que en algunas piezas me hizo algo de deacuento.
