  • Respuestas 244
Posted Images
Entonces vas sin rueda de recambio..??? despues que le metes la moqueta por encima tal cual? una rejilla encima no le vendria mal, no? no le tendrias que poner alguna salida de aire para descomprimir? de cuantas pulgadas es el altavoz? Rajoy será Presidente?
s2
Athabasco, llevo rueda de repuesto, la rejilla no es necesario la frecuencia baja se transmite a través de la carrocería, el subw original va tapado con el panel lateral y no lleva rejilla, y lo del agujero depende de las característica y modo de trabajo del subw, incluso alguno van invertidos
Si, si todo eso ya lo se pero se pierde una de watios por el camino cuando está todo tapado que pa qué. El original está tapado pero a medias, me refiero a que la tapa no esta directamente en el cono y se retrasmite entre los huecos que tiene la carroceria (por eso decia lo de poner agujeros de descompresión). La rejilla lo decia como protección.
Que has hecho entonces una pieza que va en el hueco de la rueda y hace de caja de resonancia y pillada a la tapa? será de 8-10" el altavoz como mucho, no? buen invento, pillin...
s2
Cada dia tienes mas cutre el coche tio... jajaja
Sabes cuantos litros tiene? Hay algunos sub que requieren menos cubicaje en sellado que otros... yo recuerdo tener uno pequeñito de 8" en otro coche y no se si con 13 o 17 litros era lo recomendado. Un Impact.
Con que lo mueves?
Por cierto ya llevas camara trasera o te falta?
salu2
PD: que daño están haciendo estas fuentes con look OEM... jajaja
s2
Jajaja. Habrá que verlo en directo. Yo creo que va dentro del hueco de la rueda estilo lo llevan los a3 8p.
Pero vamos conociendo a Jesús, lo mañoso, perfeccionista y tenaz que es debe ser un espectáculo para los oídos. Y perfectamente integrado.
Gonzid no se los litros, me fio del vendedor, y la cámara trasera ya la llevaba con la fuente anterior. Llevo una etapa Sony xplot de 500w, con una salida muevo los delanteros seleccionando hipass, con la otra salida ponteada muevo el subw con el filtro lowpass activo, los altavoces de las puertas traseras los muevo con la propia fuente
:good:
Fui un visionario... :p:p
Que me caliento... no, que tengo otras muchas cosas que hacer antes. :help:
