jjuuaannk Publicado 13 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2014 Buenas amigos tengo una duda, el sensor de pastilla delantera solo lo lleva la rueda del piloto? del otro lado solo llega 1 solo cable solo el abs pero en la rueda del piloto si llegan dos.. es asi? igual para atras? saludos y gracias Responder
almesyt Publicado 13 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2014 Si, solo hay sensor en el lado del conductor. En la parte de atras... no lo recuerdo, puede que no lleve?? no me acuerdo, y eso que le cambie las pastillas hace relativamente poco. Pero en las delanteras solo lleva sensor en la rueda del lado del conductor, eso seguro. Saludos Responder
Alonzo M. Publicado 13 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2014 Hola amigo, solamente la rueda del piloto lleva sensor, al ser las delanteras las que mas rápidamente se gastan. En la parte trasera no lleva. Tome en cuenta pasarle limpiador de contacto a las terminales para eliminar suciedad, ya que a algunos les salta un fallo y es por estar desconectado, reventado el cable o sucio el conector por la manipulación. Saludos. Responder
