urbam Publicado 14 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2014 En 14/11/2014 a las 19:20, Grial dijo: Jajaja !! Uhmm... Tambien te puedo hablar de pedales, alerones, difusores... Si es que llevamos un vicio encima.... Jejeje... Un abrazo, crack !! :acute: :acute: :acute: :shocked: Responder
Zihan Publicado 14 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2014 En 14/11/2014 a las 18:06, Grial dijo: Opino como los compañeros, la cámara colocada en un lado puede crear problemas de simetría, además de la incidencia de las luces, la verdad es que yo no lo veo. Además, y eso afecta también a la que ha puesto Wannaky, es que desconozco (imagino que no) si estas cámaras no OEM son capaces de mostrar toda la info en la pantalla del MMI. Es decir, con la instalación OEM, en la pantalla aparece tanto la imagen como la silueta del coche en una esquina, con el gráfico proporcionado por los sensores delanteros y traseros, y en estas instalaciones no tengo claro que se consiga el mismo resultado. Por otra parte, tened en cuenta que tanto Zihan como yo la hemos instalado en coches con sensores de parking delanteros y traseros de origen, y para este equipamiento valdrán las referencias, componentes y brico que pondremos, pero diría (que alguien más avezado me corrija si no), que si no se tienen ambos juegos de sensores de origen, serán necesarios más componentes, y como mínimo, distintos. Dicho esto, os pongo lo que compré yo: CENTRALITA. La referencia es 8T0907441C. Decir que vale tanto 8T (originalmente de A5), como 8K (de A4) o 8R (de Q5), y que la letra del final muestra la mayor o menor antigüedad de la versión de centralita. La C es lo más moderno que encontré, pero creo haber leído que igual existe ya la D (evidentemente será más cara). Este es el enlace del tipo al que se la compré: http://www.ebay.es/itm/111361150384?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 SOPORTE CENTRALITA. La referencia es 8K0907392A. Esto está más barato en el conce (unos 12 € + IVA) que por ebay. También hay que comprar la tornillería (como esto es simple, ya lo pondré en el brico más tarde, ahora no tengo las referencias a mano). CABLEADO. Yo lo compré en Kufatec directamente; el enlace al producto es éste: http://www.kufatec.de/shop/index.php?page=product&info=1080 CÁMARA. La referencia es 5N0827566AA. La cámara va incorporada en el pulsador de apertura del portón (estamos hablando de Avant). Yo la encontré por 90 €, lo que pasa es que no tengo ningún enlace... Sobretodo esto sí vale la pena buscarlo bien por ahí, porque en el conce te cascan casi 300 €.... Bueno, pues ya tenéis para ir buscando... En cuanto sea posible, acabaremos el brico. Saludos ! Grial, Sólo corregirte y decir que yo solo llevo sensores traseros y no tengo la visión del gráfico como tu. Esto es corregible cambiando la centralita de parking. Yo no la he cambiado aún pues tengo previsto instalar los sensores delanteros y ya lo haré todo a la vez. Pero ahora que escribo esto se me acaba de ocurrir una prueba que no hice en su día, tengo que trastear vag a ver que pasa.... También añadir que la instalación es la misma para facelift (Grial) y prefacelift (servidor), 3G+ (Grial) y 3G plus (servidor). Aquellos con 2G recordar que tenéis que cambiar la unithead y eso dispara el brico (unos +240€) y es mucho más económico sistema no OEM. Saludos. Responder
Grial Publicado 15 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2014 Ostras, gracias por la aclaración, Zihan, y disculpas por si he podido confundir a alguien... La verdad es que andaba convencido de que tu tambien llevabas los sensores delanteros... Pensaba que si no se llevaban, habia que cambiar centralita de parking, y de tus palabras veo que no es necesario, sino que solamente afecta al tema del grafico... Lo dicho, pido disculpas por el error ! Responder
Antonio González Esteban Publicado 20 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2014 Hola a todos, Creo que voy a esperar a vuestro brico. Pensaba yo que era cosa de poco y no me veo para tanto Muchas gracias por vuestros comentarios cracks!!! Gracias y un saludo a todos. Responder
morongologo Publicado 21 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2014 Si tenemos mii 3g plus se puede montar unancamara no oem? Eske me parece haber entendido esto. La centralita entiendo ke es obligatorio montarla? Ke es lo ke hace dicha centralira? Es lo ke conmuta la señal de video en el mii? Decir ke tengo sensores traseros solo. Responder
dcenamor Publicado 23 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2014 Hola, Con mmi 3g (no plus) ¿sabéis si la instalación es la misma? Saludos Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD Responder
Zihan Publicado 23 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2014 Voy a intentar responder desde mi experiencia y poco conocimiento: En 21/11/2014 a las 23:13, morongologo dijo: Si tenemos mii 3g plus se puede montar unancamara no oem? Eske me parece haber entendido esto. La centralita entiendo ke es obligatorio montarla? Ke es lo ke hace dicha centralira? Es lo ke conmuta la señal de video en el mii? Decir ke tengo sensores traseros solo. Si montamos cámara no OEM con centralita original habría que cambiar las conexiones para adaptarlas a la centralita y cableado. Ademas creo, que me corrijan si me equivoco, muchas de las cámaras traseras no OEM traen las lineas de referencia integradas. La centralita original es la que realiza las funciones de añadir las lineas de referencia de distancias así como las lineas de dirección (al abrir el portón desaparecen las lineas). La centralita es la que conmuta la señal de vídeo al mmi a través del cableado que va al canbus. Los interfaces que se han montado por aquí lo que hacen es función de tarjeta de vídeo y la conmuta la realizan a través de un puenteado con la luz de marcha atrás. En 23/11/2014 a las 17:44, dcenamor dijo: Hola,Con mmi 3g (no plus) ¿sabéis si la instalación es la misma?SaludosEnviado desde mi iPad con Tapatalk HD Puedes montar la cámara en cualquier sistema. Si es 3G High o 3G+ es mas económico que en 2G o 3G Basic las cuales no llevan el head unit con capacidad de vídeo. La instalación OEM es la misma en 3G High y 3G+; En 2G y 3G Basic seria la misma añadiendo un cambio de unit head Otra opción para el 3G especifica de marcha atrás es esta que, aparentemente hace las mismas funciones que la OEM: http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=330&cat=4&page=1 http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=369&cat=4&page=1 Para 2G es necesario un Video Interface. Para este sistema podéis ver el brico del compañero FerP_83: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/324189-brico-instalacion-interface-multimedia-para-camaras-traseraon-board-y-conexion-smartphone-android-en-a4-avant/ Responder
morongologo Publicado 23 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2014 (editado) El primer enlace del xcarling entiendo ke es el kit de camara mas centralita mas cableado? Haria falta algo mas? Editado 23 de Noviembre del 2014 por morongologo Responder
Zihan Publicado 23 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2014 En 23/11/2014 a las 22:14, morongologo dijo: El primer enlace del xcarling entiendo ke es el kit de camara mas centralita mas cableado? Haria falta algo mas? Por la publicidad entiendo lo mismo que tu, desconozco sí hace falta algo más, lo mejor es preguntarles mediante email a ver que te cuentan. Lo más seguro es que también sea necesaria codificación con vag. Responder
elrabas Publicado 2 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2014 Hola a todos, hacia tiempo que no entraba, yo me instale la camara y sensores delanteros (todo original), los sensores traseros ya me venian de serie, deciros que si poneis la camara tendreis que calibrar la camara con el vagcom y una plantilla bastante grande parecida a una ficha de domino gigante (por el foro un compañero puso el brico) porque el vagcom os dara un error (podeis usar la camara igualmente) pero yo por ejemplo no la he podido calibrar aun y comparado con otro forero que no le salto el error (la centralita que compro deberia de estar ya configurada para un a4) se nota que las lineas de guia no estan en su sitio por unos dos cm aprox, pero lo dicho, se puede usar igualmente y no pierde ninguna funcionalidad. Deciros que ha sido el extra que mas contento he pagado junto con el navi 3G PLUS, bien buscado ; puede salir bastante bien de precio. Por cierto la centralita del Q3 no sirve para el A4, tengo una nueva que me la he tenido que comer (menos mal que me costo poco). UN SALUDO Y ANIMAROS Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder
fjvch1992 Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Hola chicos, realzo el hilo porque me gustaria saber si es posible instalar camara tras o del/tras sin tener navegador 2g/3g solo radio concert y mmi basico. Perdonad mi ignorancia soy nuevo por aqui y ando muy perdido. Responder
fjvch1992 Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Me contesto a mi mismo, ya he visto el brico del compañero FerP_83 sobre interface multimedia, con esto queda resuelta mi duda. Responder
urbam Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 una cosa que no me queda claro, yo tengo montado en el coche, el navegador 3G+, si quiero montar la camara trasera, que necesito, la camara, cableado y que mas saludos Responder
Grial Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 En 10/2/2015 a las 21:25, urbam dijo: una cosa que no me queda claro, yo tengo montado en el coche, el navegador 3G+, si quiero montar la camara trasera, que necesito, la camara, cableado y que mas saludos Centralita, y soporte para montarla. Con eso y el vag, listos ! Responder
urbam Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 Centralita esta me vale para las dos cámaras, vale, soporte para la Centralita? Responder
