kacharrine Publicado 16 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2014 Buenas tardes compañeros: hacia un tiempo que no me pasaba por aquí...el hecho es que esta mañana he ido a coger el coche, ha girado el motor y sin llegar a encenderse me ha sonado un claqueteo cla-cla-cla, me han salido las luces del cuasro y nada, que no arranca. Las luces de los calentadores se apagan. Algo más tarde me ha salido la luz de la batería, lo raro es que no había notado ningún fallo hasta hoy...puede cascarse de repente??, en fin le he pasado el vag y me ha salido lo que os pongo a continuación, a ver si alguien me ayuda antes de tener que llamar al seguro para que me ponga las pinzas. A ver si voy a cambiar la batería y va a ser otra cosa más gorda... Los fallos de la guantera, altavoces y radio están controlados porque he estado con el brico de repararla VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20070422 Sunday,16,November,2014,17:20:47:46862 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 25 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 VIN: WAUZZZ4F96N114457 Mileage: 134120km/83338miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 03G 906 016 HS HW: 028 101 255 7 Component: R4 2,0L EDC G000SG 9673 Coding: 0000072 Shop #: WSC 00176 1 Fault Found: 006215 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1847 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 7 Mileage: 134121 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.15 Time: 12:09:17 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 9.42 V Bin. Bits: 00001000 Torque: 0.0 Nm Bin. Bits: 00000100 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.LBL Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H04 0090 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 Reset counter: 69 Mileage: 134121 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.15 Time: 12:06:11 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x10A2 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0172 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.LBL Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Coding: 0000129 Shop #: WSC 00176 Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 109 Mileage: 134121 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.15 Time: 09:49:40 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: None Part No SW: 4F0 910 769 HW: 4F0 035 769 Component: MMI Cockpit H15 0010 Coding: 0414004 Shop #: WSC 02325 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 0050 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 4 Reset counter: 69 Mileage: 134121 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.15 Time: 12:05:48 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Mileage: 112760 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.28 Time: 19:19:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.LBL Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 M Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0160 Coding: 0000276 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.LBL Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0190 Coding: 0000101 Shop #: WSC 02335 Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH11 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 134120 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.16 Time: 18:08:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: None Part No SW: 4F0 910 769 HW: 4F0 035 769 Component: MMI Cockpit H15 0010 Coding: 0414004 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 00468 - CD-ROM Drive (R92) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 4 Reset counter: 89 Mileage: 133894 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.07 Time: 15:03:18 Freeze Frame: Bin. Bits: 01000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655.LBL Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.LBL Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C Component: J0527 0410 Coding: 0002022 Shop #: WSC 12345 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.LBL Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N Component: KOMBIINSTR. M73 H11 0630 Coding: 0262143 Shop #: WSC 01760 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 109 Mileage: 134121 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.15 Time: 09:48:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.LBL Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Coding: 6CEE53C41B0104 Shop #: WSC 02334 1 Fault Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 71 Mileage: 133453 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.01 Time: 12:11:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.LBL Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F Component: TSG FA H21 0050 Coding: 0001546 Shop #: WSC 02327 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.LBL Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H19 0140 Coding: 0131717 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-7xx-47.LBL Part No SW: 4F0 910 769 HW: 4F0 035 769 Component: MMI Cockpit H15 0010 Coding: 0414004 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 00874 - Treble Speaker Front Left (R20) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 9 Reset counter: 109 Mileage: 133096 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.21 Time: 16:16:01 00875 - Treble Speaker Front Right (R22) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 109 Mileage: 134121 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.15 Time: 09:47:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.LBL Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02323 1 Fault Found: 02752 - Glovebox Unlocking Motor (V327) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 75 Mileage: 133452 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.01 Time: 12:05:00 Freeze Frame: Voltage: 11.700 V Temperature: 26.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.LBL Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F Component: TSG BF H21 0050 Coding: 0001546 Shop #: WSC 02327 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.LBL Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Coding: 0000111 Shop #: WSC 02334 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: None Part No SW: 4F0 910 769 HW: 4F0 035 769 Component: MMI Cockpit H15 0010 Coding: 0414004 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.LBL Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Part No: 4F0 915 105 B Component: von MLA 0511180117 Coding: 34463039313531303542204D4C4130353131313830313137 Shop #: WSC 00000 5 Faults Found: 02272 - Rest Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 14 Mileage: 134121 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.15 Time: 09:46:23 02273 - Rest Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 9 Mileage: 134121 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.15 Time: 11:50:52 02276 - Rest Current Stage 5 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 9 Mileage: 134121 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.15 Time: 11:45:16 02274 - Rest Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 7 Mileage: 134121 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.15 Time: 11:45:26 02277 - Rest Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 6 Mileage: 134121 km Time Indication: 0 Date: 2014.11.15 Time: 11:45:36 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Labels: 4F0-910-795.LBL Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0001026 Shop #: WSC 02327 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.LBL Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0001026 Shop #: WSC 02327 No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Responder
kacharrine Publicado 16 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2014 Alguien ve algún error que no sea batería, o que pueda haberla producido, no se por ejemplo inyectores, bomba, etc?? Responder
KIKELU Publicado 17 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2014 Seguramente sea solo bateria. A mi me ha pasado tambien este finde. 3 minutos con el contacto dado y ya no me arranco. Menos al que estaba en el parking exterior del Artea. Cuando intentas arrancar hace un clack clack clak. Arrancador y funcionando otra vez. Responder
kacharrine Publicado 17 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2014 En 17/11/2014 a las 7:17, KIKELU dijo: Seguramente sea solo bateria. A mi me ha pasado tambien este finde. 3 minutos con el contacto dado y ya no me arranco. Menos al que estaba en el parking exterior del Artea. Cuando intentas arrancar hace un clack clack clak. Arrancador y funcionando otra vez. Gracias paisano!, el tema es que no me ha dado ningún amago previo, fue dejar el coche a la noche y a la mañana siguiente nada. he revisado el nivel de batería en el FIS y la tengo al 10%. Así que la batería efectivamente está tocada, el tema es que no sea sólo eso, o que haya algún problema por detrás que haya producido esa bajada repentina de nivel de carga. Por eso le pasé el vag y colgué la lectura completa, por si alguien veía algo extraño a parte del problema de batería que tendría que tener en cuenta. No me apetecería cambiar de batería para que luego sean inyectores, bombas, etc, o a la mejor hasta que no arranque no lo sabré. De momento estoy utilizando el otro coche, a ver si entre hoy y mañana llamo al seguro para que me lo arranquen. De momento sigue sin arrancar!! Responder
gonchito Publicado 17 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2014 (editado) No importa Kacharrine, eso es la bateria seguro.......a mi me empezó a fallar y esos fallos daban. El tema es que a aunque te parezca que la bateria está bien si la compruebas te puede dar que le queda un 50% y te da fallos por todos los costados. Del Fis no te fies porque te puede dar el 100% y la carga real a tope de la bateria puede ser un 30% , le pasas el vag y te dá todos los fallos....... Cambiala y se te acabó el problema, y cuando la pongas la tendrás que codificar, hay algún hilo sobre esto y con los codigos de la bateria que hemos ido poniendo para que se puedan utilizar en otros coches. Las repentinas bajadas de Bateria son asi, un ejemplo; a mi en el mio me ponia en el fis 100%, aparentemente la bateria estaba bien, una mañana en 15m solté el piloto trasero derecho para ver la baja intensidad del led...lo puse fui arrancar y estaba sin bateria......consegui arrancarlo y el fis ponia 10% le di una vuelta y subio al poco al 100% en el Fis, pero la carga real de la bateria era un 30%, estuve asi un mes hasta que la cambié. Editado 17 de Noviembre del 2014 por gonchito Responder
kacharrine Publicado 17 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2014 Gonchito compañero!!!! ya sabía que ibas a aparecer por el post, sólo falta el omnipresente e igualmente querido Txispis, y otros clásicos por supuesto....he estado un tiempo alejado del foro pero hace poco he vuelto a reengancharme con el brico de la guantera, como siempre un placer leeros y alabar vuestras ganas de enseñar y colaborar desinteresadamente. Lo de la batería lo tengo claro, y ya he leído los posts de programación al montar nueva batería, y tus "recomendaciones" con la Varta. El tema es que algunos gurús como tú del Vag detecten algo más que a mí se me escape....y al final tenga que cambiar batería para nada porque la avería la produzca otra cosa.Yo llevo montada una MOLL de 80 Ah en mi 2.0 TDI, alguna recomendación buena, bonita y barata?? Lo dicho un placer Gonchito!! Responder
kacharrine Publicado 17 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2014 Por cierto compañeros!! alguna recomendación para comprar una batería en Vizcaya...es que Norauto, feuvert y demás, no sé!! hace poco mi padre tuvo un problema serio con una batería de feuvert recién comprada Y SE LAVARON LAS MANOS. Pero si al final no me queda más remedio, en fin alguno sabe de algún sitio fiable. Muchas gracias Responder
kacharrine Publicado 17 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2014 Fallo de Batería confirmado. Le he puesto las pinzas y ha arrancado a la primera. Lo malo es que en el FIS y tras intentar recargar un rato sigue sin subir del 10%. Asi que mañana me pongo con la compra de batería nueva Responder
Arrustu Publicado 17 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2014 A mi me paso lo mismo. Le hice 60km y no cargo nada. Apague el coche volví a cogerlo en media hora y empezó a cargar hasta el 100% Y con esa misma batería llevo desde hará tres semanas esperando tener un día libre para ir a comprar la nueva Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
kacharrine Publicado 18 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2014 Bateria pedida on-line ya os contaré. Gracias Responder
kacharrine Publicado 25 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2014 Pues no voy a reiterar mi desagradable experiencia con baterías MEGASTORE, quien lo quiera leer dejo el link donde lo explico. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/296271-bateria-a6-4f/page-5 Responder
