hoy he limpiado el radiador con agua a presion y salia limpia y en abundancia, antes he intentado como dijiste athabasco lo de las t,rampillas pero no me deja, al darle a ajuste basico me dice que esta funcion requiere una interface con licencia. dhan en mi caso los conductos que van al radiador estan calentitos los dos, agua limpia, no se quen mas hacer. hay que desarmar todo el salpicadero para cambiarle la esponja de las trampillas?
Pero hombre que vagcom tienes? hay que "regarlo" para que salgan "las flores"....
:hi:
el que me lo vendio, dijo que no lo actualizara, no tuviera internet abierto y alguna cosaa mas, asi que ahi lo tengo como l primer dia
cuando quitaste el viscoso de tu b5, la correa poly v estaba quitada o destensada,? usaste llave de allen por la parte de dentro? usaste la llave de la Radial por fuera? perdona hombre por las preguntas pero no puedo con el viscoso y estoy inmovil. gracias
Se que es obvio, pero yo tengo que preguntarlo; bote, cuando pones la calefacción, desconectas el compresor del aire acondicionado o solo subes la temepratura y ya?, es decir, te aparece una estrella al lado de la temperatura?
Editado por jmholgadog04
Si eso esta bien, pero despues de instalar el programa hay que activarlo con una key, vamos lo que se dice en el argot, florearlo, si no no te va a dejar entrar en muchos sitios. No me has dicho que version tienes? es negro o azul? pone un numero fuera? si no lo sabes echale una foto que lo veamos.
:hi:
Bueno, el viscoso ya esta fuera, desafloja la correa poly V y con una llave de hallen de 8mm por detras y la herramienta de la radial por delante y ya esta. Ahora, la temperatura cuando sube o baja el simbolito de la estrellita esta siempre. Otra cosa, hoy he cambiado el termostato pero creo que sigue igual, mañana lo probare. El modelo es Vag 11.10 athabasco , y en la version inglesa el 11,11. no se si el color te refieres al icono del ordena, si es asi, es azul
