Buenas amigos tengo una duda ya me he fijado y me lo ha hecho dos veces..
llego a un semáforo ejemplo: y la aguja del velocimetro empieza a moverse como
loca sube y baja como a 50km muy rapido.. acelero y se queda quieta
y no es siempre pero me parece raro...
otra cosa que he notado aveces tambien es que acelerando en punto muerto
a 6mil rmp se mueve la agua del velocimetro como a 10km
muy raro no se que puede ser..
saludos
te cuento como lo solucione yo y todo lo que hice antes cualqueira de estas cosas pueden ser:
-Sensor de velocidad que va en la caja de cambio
-Cuadro (si no falla con el vag com no es) test de agujas
-Caja de cambios el piñon que va dentro de la caja y que mueve el sensor de velocidad
-Cableado( algun mal contacto o cable apunto de romperse)
en mi caso despues de cambiar cuadro, sensor y caja de cambios revisando los cables donde esta el motor de arranque hay un fajo de cables alli del rozamiento el cable estaba pelado y apunto de partirse.
tu problema tiene pinta mas bien de un mal contacto revisa el cableado.
Si el problema es de un sensor que alimenta el cuedro entonces toca cambiar sensor o el cable que lo conecta al cuadro.
Si el problema es del cuadro entonces toca cambiar todo el cuadro (si vas a Audi). No se si hay bricos para arreglar elementos individuales del cuadro en el A3 8L, a mi me cambiaron el cuadro entero.
