Hola buenas noches, tengo un problema grave con mi A4 b5 gasolina, y es que consume 14 litros en 80km de ciudad y hace unos meses la misma gasolina me duraba varios km mas, le he cambiado el filtro aire y las bujias las veo bastante bien, aunque no se que tipo sería el mejor para el 1.8i, si a alguien le ha ocurrido....que le ha hecho.
Gracias
Salu2
A veces lo puede producir el filtro de gasolina que ya no haga bien su trabajo. Son baratos, puedes probar a cambiarlo y ver qué tal. Si nunca se le ha cambiado será beneficioso para el coche.
Gracias chimaco, sabes donde está el filtro de gasolina o si hay algún brico....
Salu2
Pasale un vag com para descartar problemas con el sensor de liquido refrigerante, caudalimetro y alguna cosilla mas que afecta a la combustion.
Las bobinas hace cuanto tiempo que no se las cambias??? En el modelo turbo es una pieza muy importante en el rendimiento ya que empiezan poco a poco a morir y dar menor rendimiento a costa de consumir mas.
Dentro de lo que cabe no es muy exagerado, 14 litros aprox 20€, en mi 1.8t teniendolo de serie haria estos kms en modo flanders (ciudad).
Salu2
Para tu modelo en concreto no lo sé, pero normalmente está junto a la rueda trasera derecha o izquierda (en el lado donde esté el depósito de combustible). Habrá una puertecita o tapa en los bajos, al retirarla verás la bomba y el filtro. Cuando desconectes el filtro cuidado porque saldrá algo de gasolina a presión.
Es buena idea pasarle el VAG-COM en busca de fallos. Existe la opción de hacer un test a las sondas lambda para descartar un mal funcionamiento.
Si es como el 1.8T lo lleva instalado detras de la rueda trasera del copiloto, con levantar los suficiente en esa parte lo veras de cantazo por que es una buena bombonita, va sujetado por una especie de arnes para que no se mueva de ese sitio mas un par de manguitos de entrada y salida.
Que grandes sois!!! con tantas prontas respuestas es un gran foro y yo necesito ayuda de verdad...buscaré el sensor y cambiaré el filtro de gasofa a ver, ahora lo del Vag com donde se encuentra esa herramienta que no sea el conce....
Gracias de nuevo
El vag-com es un sistema de diagnosis (cable + software). Yo compré un clon chino por 15€ y va de lujo. Lo recomiendo a quién no tenga porque sirve para comprobar fallos del coche.
A ver si pillo uno por algún Chino...gracias de nuevo.
Salu2
