alexis99 Publicado 20 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2014 cuando un audi a4 b8 no lleva de serie el audi drive select, he leido por ahi que no se donde esta, se puede activar con vag com y seleccionar a traves del mmi, es cierto?, Quiere decir eso que siendo la opcion barata cuando se configrua el coche, siempre lo llevan pero hace falta activarlo y en su caso montar el selector en la consola?, un saludo Responder
Chity Publicado 20 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2014 Hola alexis si vas a la sección de bricos hay esta el brico para hacerlo o si vas a la sección de vag-com hay tienes como activarlo un saludo. Chity. Responder
urbam Publicado 20 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2014 aqui lo tienes http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/315309-brico-audi-drive-select-ads-a4-b8-facelift-by-marrones/ Responder
alexis99 Publicado 20 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2014 gracias Responder
Chity Publicado 20 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2014 Para hacer el brico depende de que año sea el coche esta el que a puesto urbam y hay otro de Paul2008 un saludo. Chity. Responder
alexis99 Publicado 20 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2014 Para hacer el brico depende de que año sea el coche esta el que a puesto urbam y hay otro de Paul2008 un saludo. Chity. 2013 Responder
Chity Publicado 21 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2014 es el que te a puesto urbam Responder
alexis99 Publicado 21 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2014 ok Responder
urbam Publicado 21 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2014 Y la verdad es que se nota Responder
alexis99 Publicado 21 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2014 Y la verdad es que se nota al solo activarse a traves del vag, como se cambia de modo? Responder
urbam Publicado 21 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2014 En el MMI Responder
alexis99 Publicado 21 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2014 En el MMI en marcha? Responder
urbam Publicado 21 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2014 si claro o en parado, como tu quieras Responder
alexis99 Publicado 22 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2014 Gracias Responder
xtrem46 Publicado 23 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2014 En los modelos del 2008 aunque lo actives con VAG, no puedes luego cambiarlo desde el mmi verdad? necesitas la consola con las teclas Responder
