buenas, os pongo en situacion, me toca cambiar ruedas delanteras, ahora monto michelin en 245/35/19, en un taller de mi zona tienen unos neumaticos dunlop a muy buen precio en la medida 245/40/19 el chico me comenta que son equivalentes, es verdad? podre pasar itv?, a mis ruedas traseras les kedan aun un mes de vida, puedo ir con 245/40/19 delante i 245/35/19 detras hasta que cambie las traseras por la misma medida que las delanteras? creo que es una medida rara pero si es equivalente ya me conformo, aparte que al tener un poco mas de perfil ganare algo de confort, gracias de antemano
Editado por morongologo
Buenas;
Yo creo que no es equivalente.
Imagino que deberías partir del neumático que te viene de serie en la documentacion y de ahi -/+ 3%.
No se si sera 245/40 R18 o 225/50 R17.
En esta tabla de equivalencias creo que la 245/40 R19 se te va del 3%.
http://www.equivalencias.info/neumaticos/
Lo de poner distinta medida no estoy seguro pero me da que no se puede.
Pues la verdad es que no sé como se comportará el coche con dos perímetros distintos de ruedas, como le debe sentar al control de tracción. A ver si alguien que lo sepa comenta algo sobre eso...
Sds...
Buenas;
En mi ficha salen varias medidas. Dependiendo de la ke ponga me salen convinaciones distintas con llanta 19, eso si ninguna 245/40/19 :(
Estas intentado poner diferentes perfiles de neumáticos... combinar una altura delante y otra detrás, no creo yo que le guste eso mucho a la dirección y estabilidad del coche por no decir más cosas....
Vamos a ver por un mes de uso que te quedan cámbiate las 4 ruedas.
Saludos del N@noo By Note III
Editado por zZarZiLLoSs
Las unicas medidas que puedes poner son tres categorias...
- las principales de tu ficha tecnica (a la izquierda dentro del cuadro principal)
- las equivalentes a estas (siempre que el conjunto cumpla con et y aletas)
- las que aparezcan homologadas en tu ficha tecnica aunque no sean equivalentes a las primeras...
Las equivalentes a la tercera categoria no son validas si no lo son tambien con las principales. En ese caso, requieren homologacion...
Gracias a todos x las respuestas. Al final montare con perfil 35 lo ke no se es si pondre 225 o 245 como ahora. 225 es muy estrecho para nuestros coches montar 225?
225 no es poco para el coche pero si para la llanta de 19". La llanta te quedaría muy desprotegida y el neumático muy estirado.
Entiendo ke esto depende del ancho de ma llanta no del diametro, no? Las mias son de 8", creo Editado por morongologo
Así es. Depende de la anchura de la llanta. Si es de 19", estas seguro que es de 8".Suelen ser de 8.5".
Que medida exacta llevabas antes de montar los 19 ? Las de origen Te acuerdas ?
Iphone TalkToMuch
Creo ke montaba 225/55/16, sk no me fige pk al comprarlo se las cambie antes de salir de la tienda por las new rs4 de mi anterior berlina ya ke las inclui en el trato
