Hola
Un amigo mio tiene un A6 Avant 2.7 tdi del 2008 el cual tiene instalado de origen el Tempomat. El problema es que no se desactiva cuando pisa el embrague. Solo se desactiva si pisa el freno o desde la maneta.
Se ha cambiado el sensor del pedal de embrague y el pulsador del embrague. Tambien se ha mirado la codificacion en Vagcom y esta todo correcto: El freno lo detecta, el embrague lo detecta, la activacion desde el mando, la desactivacion desde el mando, la subida y bajada de velociadad desde el mando, todo.
Se nota que no funciona al pisar el embrague porque cuando va a mas de 30kms/h y lo activa, en el cuadro se enciende el testigo en verde y al pisar el freno se apaga. Pues haciendo lo mismo con el embrague, el testigo siempre se queda encendido.
¿Alguna idea de donde pueden ir los tiros?
Gracias.
Editado por Sali
Pero tienes que distinguir entre que se desactiva. Osea que deja de acelerar. O que solo se queda el testigo. Logicamente te dice que lo tienes programado a esa velocidad para que de seguido sigas a esa misma programación
Luego desaparece el simbolo de el cuadro velocidad pero se queda en el fis. Y si le das a la palanca del tempomat hacia abajo del todo desaparece el del fis si no le das se queda hasta qye quitas la llave
Gracias por contestar y mostrar las fotos. (Aunque tu coche es automatico y el de mi amigo es manual)
Lo que noto es que no hace lo mismo cuando se pisa el freno y cuando se pisa el embrague.
Cuando se pisa el freno, el tempomat se desactiva (y se apaga la luz en el FIS)
Cuando pisa el embrague, el tempomat sigue activado (con la luz encendida en el FIS)
Editado por Sali
No se si tendrá algo que ver.
Pero en el manual del Vw scirocco ponía que al tener activado el tempomat. Había que evitar tocar el embrague por que podía producir una avería mecánica.
No se si en Audi sucede lo mismo, y por eso no tiene una configuración idéntica a la del freno
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
En mi coche, audi a4 B6, el de mi mujer, ibiza 2006, y el de mi hermano, seat leon MK1, llevan tempomat y en todos se desactiva cuando pisa el embrague o freno.
Ves aqui se ve bien. los dos programados pero el otro es en uso y otro no.
Hola colega, ese coche es de gasolina verdad, que modelo es que gasta tan poco...
Gracias, es simple curiosidad
