CyrusMzRG Publicado 22 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2014 Hola a todos, a ver si me podéis ayudar con este tema: Desde hace un tiempo vengo notando, que cada vez que paso de 20Km/h las puertas se autocondenan. Esto es normal la primera vez, pero es que si por ejemplo paro en un semáforo nuevamente al pasar de 20 Km/h se oye el sonido característico de querer bloquearse las puertas de nuevo... el sonido esta vez es mas vago dado que las puertas ya están bloqueadas de la primera vez. He probado a desactivar y activar el bloqueo automatico y nada. No he trasteado nada con Vagcom desde hace bastante tiempo y sinceramente no se que puede estar pasando Me podeis echar una mano? Gracias Responder
RJ32 Publicado 22 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2014 hola se que lo mas obvio es pasarle el vag com,pero es que ahi te podra decir con casi toda seguridad que es lo que le pasa. saludossssssss Responder
Kastor Publicado 24 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2014 Yo tengo niños y llevo el cierre de seguridad en los asientos traseros. Si alguna vez le dan a la palanca para abrir con el coche en marcha, lógicamente la puerta no se abre, pero al parar y reiniciar la marcha se escucha el sonido de bloqueo de las puertas, como si hubiera detectado que alguna se ha abierto y las cerrara de nuevo. Responder
Tineo Publicado 25 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2014 hola se que lo mas obvio es pasarle el vag com,pero es que ahi te podra decir con casi toda seguridad que es lo que le pasa. saludossssssss Si, pásale el vagcom a ver qué chilla. Es muy probable que alguna de las cerraduras esté haciendo alguna pirula. Responder
neekrivers Publicado 25 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2014 Yo he sido afectado por el síndrome de la cerradura estropeada y de vez en cuando me doy cuenta que el led rojo de bloqueo de puertas no está encendido. Imagino que por ahí van los tiros. Responder
calichi Publicado 25 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2014 A mi me paso cuando se jodio una de las cerraduras, siempre piensa que esta abierto Responder
CyrusMzRG Publicado 25 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2014 Pues le pasé el VAG COM y mis sospechas se mostraron: Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007798211 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 90 Reset counter: 53 Mileage: 114122 km Time Indication: 0 Date: 2014.09.28 Time: 20:04:39 Hace tiempo esa cerradura me daba problemas ya que a veces estando el coche abierto la puerta desde fuera no podía abrirse. ahora esto no me pasa pero me ocurre lo que expuse en mi primer post. Supongo que habrá que cambiar la cerradura no??? Que precio tiene mas o menos el recambio?? Saludos Responder
neekrivers Publicado 26 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2014 La pieza son unos 140 euros. Responder
