hola a todos!!!me estoy volviendo loco,,,actualice a la version 5570 pero en el apartado mmi e tocado donde no tenia que tocar yyyy,zasssss,,,he leido hilos en el foro en los que pone la solucion, pero no encuentro la version 2120 que es la que me pide porque la de los 3 cd no la coje,,,dichoso bootloader,,,me aparece una pantalla que me pone lo siguiete,bootloader version 2.40 application update search download d search y hace como que esta instalando algo pero nada,vuelve otra vez al principio y se me ponen intermitentes todos los botones de la consola de cambio,porfavor,,,alguien que me pase dicha version??2120?no la encuentro por ningun lado.aber si me podeis echar un cable,gracias.
Hola!!!!
Bajo mi experiencia, con los 3 CD's de la 5570, después de tocar el bootloader, te debería de dejar actualizar el sistema y resucitarlo...
Intentalo otra vez!!!
Raúl.
  • 9 meses más tarde...
hola a todos
haciendo el tonto un poco le di al bootloader y chas me quede loco despues de meter los tres disco va pero me ha dejado de funcionar el volante multifuncion tengo el disco 2120 sabeis si empezando desde el principio se solucionaria?......o alguna otra solucion con el vag?
gracias
Ximo gracias por contestar
ya mire con el bag la codificacion y creo estaba bien
es un multifuncion tres radios tiene poco que codificar
despues de pasarle el vag com da esto
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350HQ047531873
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Part No: 4F0 910 609 B
Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
2 Faults Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 186289 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.04
Time: 21:06:28
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
creo que es aqui donde esta el kit de la cuestion sabeis como codificar
pedirme todos los datos que hagan falta
y este es el volante
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026042350043
Coding: 0002041
Shop #: WSC 02323 785 00200
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H05 0080
No fault code found.
  • 7 años más tarde...
