sergio yatova Publicado 25 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2014 hola a todos!!!me estoy volviendo loco,,,actualice a la version 5570 pero en el apartado mmi e tocado donde no tenia que tocar yyyy,zasssss,,,he leido hilos en el foro en los que pone la solucion, pero no encuentro la version 2120 que es la que me pide porque la de los 3 cd no la coje,,,dichoso bootloader,,,me aparece una pantalla que me pone lo siguiete,bootloader version 2.40 application update search download d search y hace como que esta instalando algo pero nada,vuelve otra vez al principio y se me ponen intermitentes todos los botones de la consola de cambio,porfavor,,,alguien que me pase dicha version??2120?no la encuentro por ningun lado.aber si me podeis echar un cable,gracias. Responder
sergio yatova Publicado 26 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2014 Socorro!!! Responder
Raul 3.0tdi Publicado 26 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2014 Hola!!!! Bajo mi experiencia, con los 3 CD's de la 5570, después de tocar el bootloader, te debería de dejar actualizar el sistema y resucitarlo... Intentalo otra vez!!! Raúl. Responder
Vicente Chesa Publicado 26 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2014 Hola, te he mandado un privado con mi correo para que me mandes el tuyo, te hace falta la 2.1.20 Un saludo Responder
Vicente Chesa Publicado 26 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2014 No estas muy lejos, si vienes lo arreglamos rápido, Saludos Responder
Manji Publicado 26 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2014 Yo también la tengo por ahí, si no te la pasan pídemela que te la busco. Responder
mescobarh Publicado 8 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2015 hola a todos haciendo el tonto un poco le di al bootloader y chas me quede loco despues de meter los tres disco va pero me ha dejado de funcionar el volante multifuncion tengo el disco 2120 sabeis si empezando desde el principio se solucionaria?......o alguna otra solucion con el vag? gracias Responder
ximo@6 Publicado 10 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2015 deberas activarlo , posiblemente tambien se ha cambiado eso Responder
mescobarh Publicado 10 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2015 Ximo gracias por contestar ya mire con el bag la codificacion y creo estaba bien es un multifuncion tres radios tiene poco que codificar despues de pasarle el vag com da esto ------------Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350HQ047531873 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 00102 Faults Found:00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 56 Mileage: 186289 km Time Indication: 0 Date: 2015.09.04 Time: 21:06:2801042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 creo que es aqui donde esta el kit de la cuestion sabeis como codificar pedirme todos los datos que hagan falta y este es el volante ------------Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026042350043 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H05 0080No fault code found. Responder
ximo@6 Publicado 11 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2015 efectivamente tiens que volver a codificar la unidad Responder
Danii.46 Publicado 27 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2022 En 26/11/2014 a las 19:19, Manji dijo: Yo también la tengo por ahí, si no te la pasan pídemela que te la busco.- Hola, desde hace 3 dias que me pasó el mismo fallo de boatloader. Me estoy volviendo loco buscando la actualizacion 2120. Por favor me la podrías pasar por privado??? gracias Responder
