guerrillero1975 Publicado 26 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2014 Hola! He intentado conectar un cable de iPhone rca en mi navegador rnsd, me encuentro con el problema de que al meterlo por la toma de tv al accionar el boton tv/cd/radio no aparece tv, solo radio y cd. Es posible que haya que darle la orden con el vag? O no es posible conectarlo únicamente así! Gracias Salva Responder
audinibili Publicado 26 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2014 ¿En que conector lo has puesto? ¿En el azul de CD o en el gris alargado? Si es en éste, tienes que dar de alta TV con el VagCom. Responder
guerrillero1975 Publicado 26 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2014 (editado) Ok eso me parecía! Muchas gracias En el del cd no porque tengo el cd conectado, suponía que era cosa de vag y me lo has confirmado, pero no estaba seguro si necesitaba un modulo de tv Editado 26 de Noviembre del 2014 por guerrillero1975 Responder
guerrillero1975 Publicado 26 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2014 Sabes como va en el vag? Codigo 46 y luego? Salva Responder
audinibili Publicado 27 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2014 ¿Y como lo tienes conectado? Porque lo deberías de conectar en el conector multipin de 11 conectores, del 2º cuadro que aparece en la tercera contestación de txispis en "info general...." ¿De donde has conseguido ese conector,,,? Claro que con el módulo de TV, es mucho más fácil...porque tiene entradas de audio y video... Responder
guerrillero1975 Publicado 29 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2014 (editado) bueno,respondiendo a tu pregunta aun no lo he conectado porque tengo dudas de que el cable rca para iphone (no original) sirva despues de la actualizacion de softwere,han capado esta historia en los telefonoy solo funciona con cargadores originales de iphone,por tanto primero vere si va el cable y luego intentare meter el vag al rns d para darle orden de activar! el tema de donde va conectado no tengo ni idea,porque esta en manos del instalador de confianza que fue quien me dijo lo de pasar el vag porque no tenia la opcion tv activada.os informare segun salgan las cosas Editado 29 de Noviembre del 2014 por guerrillero1975 Responder
audinibili Publicado 30 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2014 En su tiempo, bueno mejor dicho en mi tiempo, cuando anduve con el RNS-D, no encontré el como hacerme con el conector DIN macho de 11 patillas donde se conecta el sintonizador, en principio analógico, de TV. Aparte de la toma del cargador de CDs, es en el único sitio donde se le puede meter una señal simple de entrada de audio. La de video, en ese mismo conector tiene sus bemoles... Responder
