mupecador1958 Publicado 27 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2014 Buenos dias, alguien sabria indicarme porque no funcionan las ventanillas traseras desde los mandos de las puertas?. en la mia del piloto tengo el testigo del accionamiento encendido en amarillo. Es esto correcto o es que puede existir algun problema con algun fusible?. Si lo dejo pulsado con el dedo si que actuan. Es un A4 b7 del 2007. Saludos y gracias Responder
herodes Publicado 27 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2014 ¿Tienes alguna tecla que permita la desconexión de los mandos de las ventanillas traseras para evitar que las manipulen los niños?, si es el caso posiblemente lo tengas accionado. Responder
mupecador1958 Publicado 27 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2014 gracias primeramente pero actuo con el mando y no hace nada salvo que lo deje apretado yo y luego suelte. no se si sera normal esto. Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2014 Como dice Herodes esa tecla es un interruptor para activar o desactivar la manipulación de los mandos desde las ventanillas traseras, si se queda en amarillo no funcionaran y tienes un problema con el mismo. Responder
mupecador1958 Publicado 1 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2014 buenos dias de nuevo, gracias carlisu84, pero a tu respuesta que solucion tiene si es que puede exitir algun problema en algun fusible o algo. Os agradecería la aclaracion si es que habeis tenido este problema. Responder
