BUNY7 Publicado 28 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2014 pues eso k s me an descolocao las aspas y no tengo ni idea de como se desencaja para volver a montar el mecanismo, ojo si se como sacar el aireador del salpicadero un saludo Responder
rikardorikardo Publicado 28 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2014 A todo esto como se sacan los aireadores? a tirón hacia fuera . Para colocar las láminas. Imagino que tendran un teton a cada lado que tendrá q ir encajado y un mecanismo q las haga moverse. Con paciencia y poco a poco las podrás poner en su sitio. Si no hay nada roto. Responder
superbarri Publicado 28 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2014 Me suena que mi hermano me cambio uno del centro tirando hacia fuera. Responder
Hardsider Publicado 28 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2014 A todo esto como se sacan los aireadores? a tirón hacia fuera . Para colocar las láminas. Imagino que tendran un teton a cada lado que tendrá q ir encajado y un mecanismo q las haga moverse. Con paciencia y poco a poco las podrás poner en su sitio. Si no hay nada roto.En el restyling lo puedes poner en 3 posiciones: a las 12h (flujo aire abierto), a las 3h (flujo aire cerrado) y a la 1:30h (flujo aire a mitad). Para sacarlo se debe colocar en la posicion de la 1:30 (45º), se nota que hay muesca para dejarlo en esa posicion. Una vez asi es hacer palanca poco a poco por varias posiciones hasta que sale. Saludos Responder
BUNY7 Publicado 28 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2014 A todo esto como se sacan los aireadores? a tirón hacia fuera . Para colocar las láminas. Imagino que tendran un teton a cada lado que tendrá q ir encajado y un mecanismo q las haga moverse. Con paciencia y poco a poco las podrás poner en su sitio. Si no hay nada roto.En el restyling lo puedes poner en 3 posiciones: a las 12h (flujo aire abierto), a las 3h (flujo aire cerrado) y a la 1:30h (flujo aire a mitad). Para sacarlo se debe colocar en la posicion de la 1:30 (45º), se nota que hay muesca para dejarlo en esa posicion. Una vez asi es hacer palanca poco a poco por varias posiciones hasta que sale. Saludos SI TODO ESO LOSE ,pero despues como desmontas el aro cromado de las aspas y lo areglas ?? Responder
Hardsider Publicado 28 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2014 A todo esto como se sacan los aireadores? a tirón hacia fuera . Para colocar las láminas. Imagino que tendran un teton a cada lado que tendrá q ir encajado y un mecanismo q las haga moverse. Con paciencia y poco a poco las podrás poner en su sitio. Si no hay nada roto.En el restyling lo puedes poner en 3 posiciones: a las 12h (flujo aire abierto), a las 3h (flujo aire cerrado) y a la 1:30h (flujo aire a mitad). Para sacarlo se debe colocar en la posicion de la 1:30 (45º), se nota que hay muesca para dejarlo en esa posicion. Una vez asi es hacer palanca poco a poco por varias posiciones hasta que sale. Saludos SI TODO ESO LOSE ,pero despues como desmontas el aro cromado de las aspas y lo areglas ??Si cito la respuesta de un compañero es para responder a su duda, en este caso, a ricardo.Sobre tu consulta no puedo ayudarte porque nunca me ha pasado eso. A ver si alguien puede ayudarte, suerte! Un saludo Responder
rikardorikardo Publicado 28 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2014 Si te ves muy apurado e visto aireadores por 15e. Ten uno mirado y intenta arreglar el tuyo si te lo cargas compras uno y si lo apañas pues eso q te ahorras. Responder
saalvaje Publicado 29 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2014 Yo lo he reparado en el mio prereestiling del 2008 eso mismo que dices y ya no recuerdo lo que hize, pero no es dificil, solo te tienes que armar de paciencia y mirar como va montado. Yo desmonté todas las aspas y el fleje central que las mueve, luego lo monté todo poco a poco. Es un sistema un poco cutre, o por lo menos eso me pareció pero desde que lo arreglé sigue funcionando. Creo que las aspas se salieron por poner un ambientador de esos que van enganchados en los aireadores. Si tienes más problemas lo miro despacito y te cuento Responder
Hardsider Publicado 29 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2014 Si te ves muy apurado e visto aireadores por 15e. Ten uno mirado y intenta arreglar el tuyo si te lo cargas compras uno y si lo apañas pues eso q te ahorras.De nada majo... [emoji19] Responder
rikardorikardo Publicado 29 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2014 Si te ves muy apurado e visto aireadores por 15e. Ten uno mirado y intenta arreglar el tuyo si te lo cargas compras uno y si lo apañas pues eso q te ahorras. De nada majo... [emoji19] Gracias muy bien explicado. Siento no avertelo agradecido. Responder
BUNY7 Publicado 29 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2014 A todo esto como se sacan los aireadores? a tirón hacia fuera . Para colocar las láminas. Imagino que tendran un teton a cada lado que tendrá q ir encajado y un mecanismo q las haga moverse. Con paciencia y poco a poco las podrás poner en su sitio. Si no hay nada roto.En el restyling lo puedes poner en 3 posiciones: a las 12h (flujo aire abierto), a las 3h (flujo aire cerrado) y a la 1:30h (flujo aire a mitad). Para sacarlo se debe colocar en la posicion de la 1:30 (45º), se nota que hay muesca para dejarlo en esa posicion. Una vez asi es hacer palanca poco a poco por varias posiciones hasta que sale. Saludos SI TODO ESO LOSE ,pero despues como desmontas el aro cromado de las aspas y lo areglas ??Si cito la respuesta de un compañero es para responder a su duda, en este caso, a ricardo.Sobre tu consulta no puedo ayudarte porque nunca me ha pasado eso. A ver si alguien puede ayudarte, suerte! Un saludo yaya sin problema ire poco a poco a ver Responder
BUNY7 Publicado 29 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2014 Si te ves muy apurado e visto aireadores por 15e. Ten uno mirado y intenta arreglar el tuyo si te lo cargas compras uno y si lo apañas pues eso q te ahorras. jajaja si kiero repararlo es para no comprar otro no crees iwalmente gracias Responder
BUNY7 Publicado 29 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2014 Yo lo he reparado en el mio prereestiling del 2008 eso mismo que dices y ya no recuerdo lo que hize, pero no es dificil, solo te tienes que armar de paciencia y mirar como va montado. Yo desmonté todas las aspas y el fleje central que las mueve, luego lo monté todo poco a poco. Es un sistema un poco cutre, o por lo menos eso me pareció pero desde que lo arreglé sigue funcionando. Creo que las aspas se salieron por poner un ambientador de esos que van enganchados en los aireadores. Si tienes más problemas lo miro despacito y te cuento eso es lo k kiero saber las aspas salen acia delante acia atras infinidad de cosas vaya ,agradeceria k icieras algo de memoria asi para iluminarme un saludo Responder
BUNY7 Publicado 30 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2014 No me deja subir fotos alguna idea,se puede poner el link de otro foro donde si me an dejado subir las fotos un saludo y Responder
Hardsider Publicado 30 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2014 No me deja subir fotos alguna idea,se puede poner el link de otro foro donde si me an dejado subir las fotos un saludo y Subelas a alguna web tipo imageshack y luego copias aqui su link. Saludos Responder
