Hola socios.
Pues eso, que tengo un Audi 100 2.2E del 89 con 75.000 km que desde hace años no circula, y sólo se arranca de vez en cuando... hasta que el otro día ya no arrancó.
Al girar la llave todo suena normal, pero nada. He desmontado una bujía y he comprobado dos cosas: una es que sí que hace chispa, y la otra es que después de varios intentos de arrancar salió completamente seca.
Entre eso y que no olía nada a gasolina, deduzco que o no funciona la bomba, o no tiene corriente.
...Y hasta aquí llego. Por eso quería pediros si me echábais una mano con más ideas, o con cómo comprobar componentes para confirmar qué pasa.
Muchas gracias!!
Hola
Lo más sencillo, aflojar el manguito de entrada de gasolina y dar a la llave a ver si manda gasolina, si no manda, vas a la bomba y comprueba que llega corriente, si no llega puede ser fusible/relé, si llega bomba KO
Morgar, gracias!
¿Estará bien que suelte justo antes del filtro de la gasolina para comprobar si llega, o es mejor en otro punto?.
El fusible está bien, pero el relé no lo sé comprobar, ¿hay algún truco fácil para saber si funciona?.
Gracias de nuevo.
Si puedes soltar ahí, aunque perderás gasolina, si puedes soltar el manguito de entrada del repartidor seria menos aparatoso y así aseguras que llega ahí ( cuesta más) para comprobar el relé haciendo un puente, pero antes comprueba que no llega corriente cuando das al arranque, lo más seguro que tengas la bomba muerta, aunque pudiera ser filtro gasolina embozado. Primero lo más fácil.
