Hola, ser.mar, y gracias.
Ya me gustaría a mí pasarle el VAG. Todavía estoy esperando que alguien me diga cómo se hace.
Tengo el VAG y sé hacer algunas cosas, pero no sé cómo hay que hacer para ajustar el climatizador. Eso nunca lo he hecho. Estoy esperando que alguien me diga los pasos que tengo que dar.
No se si es esto l que buscas.
Ajuste basico de trampillas
Select]
[08 - Heating/Air Conditioning]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The basic setting takes approximately 40 seconds.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Hola de nuevo.
Le he pasado el VAG al climatizador y no da ningún fallo.
Al final va a ser del radiador de la calefacción, que esté atascado. Y es extraño, ya que los tubos de entrada y salida están muy calientes, por eso no me lo esperaba. Al final, va a ser la misma avería de todo el mundo. Lo limpiaré y ya contaré.
Saludos a todos.
Hola,pues yo pienso que es algo normal, a mi tambien me pasa y pienso, ahora en invierno la temperatura interior es baja, si pones 22 grados mientras la temperatura interior sea mas baja seguira hechando aire caliente, conforme se va acercando a los 22 empieza a templarse el aire y ya lo que hace es mantenerlo a esa temperatura. En verano pues igual. Te habras dado cuenta que teniendolo en automatico, nada mas encender el clima sube el caudal del aire y confome pasa el tiempo va bajando, pues es lo mismo que acabo de explicar.
Prueba una cosa, pon una temperatura, 20 por ejemplo, cuando empiece a hechar aire mas fresco, subele a 24 veras como empieza a hechar caliente y a la vez aumenta el caudal
Hola, josemariachema, y gracias.
El problema que tengo en verano es que teniéndolo a una temperatura de confort para mí (por ejemplo, 23º), va bien al principio, es decir, durante un tiempo (no sé, media hora, una hora), pero al cabo de ese tiempo empieza a salir el aire cada vez más caliente, llegando a hacer incluso casi calor, teniendo que bajar más los grados para que enfríe lo que enfriaba antes, y así sucesivamente. Al final, llego a pasar casi calor, aunque baje al mínimo los grados. No sé si me explico.
Y este verano, pensando que era del gas, lo recargué, y siguió haciendo lo mismo.
Gracias, Argentum.
Con respecto a los sensores, hace pocos días le he metido el VAG y no aparece ningún fallo.
Y, cuando le cambié el gas este verano, pregunté por el compresor y me dijeron que estaba bien.
Editado por Aljasando
hola el radiador de calefaccion se tapona mucho en estos coches cambialo no es dificil,el compresor del aire no interfiere en la calefaccion descartalo como fallo
  • 5 años más tarde...
En 23/12/2014 a las 9:08, Aljasando dijo:
Gracias, Argentum.
Lo solucionastes?? Me pasa lo mismo
