Juevacala Publicado 3 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2014 Buenas amigos hace tiempo q no intervengo por aquí pues ando muy liado, el caso es que no tengo tiempo ni para el coche y ya se le acumulan varias cosillas, bueno el tema es q cuando el coche va a partir de 80 y giro aunque sea muy levemente el volante hacia la derecha se escucha un roce fuerte el las ruedas delanteras, realmente no sabría decir en cual de ellas aunque yo aseguraría que es la rueda izquierda, noto el roce hasta en el pedal del acelerador. El mecánico lo elevó e hizo girar las ruedas y la izquierda tiene como un pequeño roce pero dice que puede ser de los frenos que también le toca cambiarlos. Alguien sabría decirme algo si es de rodamiento o puede ser de los frenos gracias, ah otro dato el amortiguador delantero derecho también esta fastidiaillo por si eso podría influir en algo..: Gracias de antemano amigos Responder
Juevacala Publicado 3 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2014 Perdón mi coche es un audi a6 c4 2,5 TDI 140 cv Responder
atakaquino Publicado 4 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2014 Por lo que indicas tiene toda la pinta de ser un rodamiento,suelen sonar al girar la direccion un poco y al apoyar la rueda cuyo rodamientop esta tocado( es dificl localizar cual es la que produce el ruido,suele ser la contraria a la que cremos,salvo que este muyyy tocado y no hay margen de error,suena como un demonio), No obstante,podria ser cualquiera de las otras cosas que te indicaron,por lo que es conveniente ir de lo mas facil y economico a lo mas dificil..., 1º sube el coche a un erlevador y gira bien las ruedas( ambas) ,hazlas rodar para intentar oir "bufidos" o notar resistencia al giro( si el rodamiento esta poco tocado, es posible que solo se note con facilidad en el momento que esta esa rueda en apoyó y entonces he ahi el problema para descubrirlo "a oido")...,otro buen indicador de el rodamiento(aparte del ruido) es que el coche tire a un lado u otro,vibracion de la direccion,ect..., otra cosa que puedes hacer es cambiar discos por unos de desguaze( para valorar) o cambiarlos si ves que es necesario u pastillas e ir eliminando elementos. suerte y yá nos cuentas Responder
coupe-coupe Publicado 4 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2014 ¡Hola! Yo pienso que no es por discos de freno. Pero aún así, lo que puedes hacer es mirar el dibujo que dejan las pastillas en el disco y ver si es regular, o hay en una zona del disco donde desgasta desigual. Puede ser que tengas un disco alabeado de un cambio de temperatura brusco en una frenada o similar.... Si tiene sistema de ABS, puede ser que tengas algo rozando. ¡Saludos! Responder
diego160 Publicado 4 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2014 Buenas, yo te diría también que mires los neumáticos, si son en V y están algo gastados, ese dibujo es muy "zumbon" me paso con el otro que tuve y crei que me rozaban los neumáticos y puse separadores de 0.5 cm y aun así hacia ruido hasta que cambie los neumáticos, otra manera para comprobar los rodamientos es, cuando lo levantes mueve las ruedas de la parte de arriba y de abajo, sin girarla, nose si me explico.un saludo Responder
Juevacala Publicado 10 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2014 Gracias a todos iré probandp cosas e iré comentando la evolución Gracias de nuevo Responder
