Genis1.8t Publicado 3 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2014 Hola chic@s, resulta que mi A4 b5 1.8t AEB del 98 tiene una fuga de aceite, creo que casi seguro pierde por la junta de la tapa de balancines a causa de esta fuga se empapa el motor de arranque y el compresor de aire y también un poco la caja de cambios. Estoy casi seguro que fuga por hay, auque no descarto mas fugas. La cuestión es que quiero cambiar la junta y e visto que hay dos una interior y otra exterior. La idea será cambiar las dos ya puesto. Es muy complicado cam iar las juntas? Vamos desmontar todo lo necesario. Y alguien si la a acambiado a ver si me puede decir mas o menos los pasos a seguir y si se necesita alguna herramienta especifica. Voy a hacerle la repro el 18 de este mes y me gustaría cambiarla antes la junta, si no ese mismo fin de semana. Espero vuestra ayuda y Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 3 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2014 Mirate un brico mio del cambio, aunque el motor no sea el turbo, creo que las juntas son las mismas, la unica diferencia que tu tienes bobinas independientes por bujia pero por lo demas es lo mismo y bastante sencillo hacer. Eso si te aconsejo que pongas sellador de juntas. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Genis1.8t Publicado 4 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2014 Muchas gracias, ahora mirare a ver si lo encuentro. Tambien voy a presentar mi B5 en este subforo de A4 B5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 4 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2014 En los V6 es muy común que pierdan por una goma que llevan en la junta de la tapa, pero no la junta normal, hay que quitar el patin tensor del arbol de levas y lleva su aquel... salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Genis1.8t Publicado 5 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2014 Ya he cambiado las juntas esta tarde en clase y la verdad que ha sido fácil. Solo e podido hacer una foto a ver si luego me acuardo y la subo que estoy con el móvil. Gracias por vuestra ayuda! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis.Contreras Publicado 5 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2015 En los V6 es muy común que pierdan por una goma que llevan en la junta de la tapa, pero no la junta normal, hay que quitar el patin tensor del arbol de levas y lleva su aquel... salu2 Refloto: Que tal GoNzCiD Me puedes dar mas información de lo que dices? creo que la fuga de mi motor viene por ahí por la tapa o culata pero no se a ciencia cierta que pueda ser, estoy pensando en cambiar el reten del árbol de levas pero no quiero meter mano hasta estar completamente seguro de lo que es. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 5 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2015 En los V6 es muy común que pierdan por una goma que llevan en la junta de la tapa, pero no la junta normal, hay que quitar el patin tensor del arbol de levas y lleva su aquel... salu2 Refloto: Que tal GoNzCiD Me puedes dar mas información de lo que dices? creo que la fuga de mi motor viene por ahí por la tapa o culata pero no se a ciencia cierta que pueda ser, estoy pensando en cambiar el reten del árbol de levas pero no quiero meter mano hasta estar completamente seguro de lo que es. Creo que Gonzcid se refiere a esto: enlace S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis.Contreras Publicado 6 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2015 En los V6 es muy común que pierdan por una goma que llevan en la junta de la tapa, pero no la junta normal, hay que quitar el patin tensor del arbol de levas y lleva su aquel... salu2 Refloto: Que tal GoNzCiD Me puedes dar mas información de lo que dices? creo que la fuga de mi motor viene por ahí por la tapa o culata pero no se a ciencia cierta que pueda ser, estoy pensando en cambiar el reten del árbol de levas pero no quiero meter mano hasta estar completamente seguro de lo que es. Creo que Gonzcid se refiere a esto: enlace S2 Muchas gracias sata me servirá aunque creo que yo si tendré que quitar los árboles porque creo que si me está tirando aceite los retenes que lío :cry2: y encima la batería del coche amaneció descargada y no se porqué si es nueva y el consumo es de .3 mA en apagado, supongo que fue por dejar la carita del estereo puesta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
