vinxesco Publicado 4 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2014 Hola a todos: La cosa es que leyendo el foro me ha parecido entender que para que funcionen los mapas de 2014 + radares, tienes que tener la ultima version de firmware, esto es asi? Yo tengo esta: SF 0200 HD h04 y TJ 8p091.... Si es lo que he entendido como actualizo a la 220? que creo q es la ultima, por que leyendo se que es grabando unos archivos en un cd, pero no se donde se consiguen o hay que comprarlos en el concesionario? Por cierto alguien sabe de algun taller para que te instalen el cableado para el sds teniendo el RNS-E, bluetooth original y en el bolante el boton en Madrid o cercanias o en su defecto Zamora? que precio mas o menos saldria? Muchas gracias a todos por vuestro tiempo Responder
ManoloB Publicado 4 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2014 Yo me instale el SDS en un A6 con Bluethoot y volante MF HAS DE CONSEGUIR EL MODULO SDS me costo 195,00€ en EBAY SE ACOPLA EN EL MODULO DE RADIO QUE YO TENGO EN EL MALETERO,DE CABLES NADA debes darlo de alta y te debe aparecer en el VagCom ,PERO LUEGO .... Debes darlo de alta en el Conce como nuevo componente de tu Audi ESTO MIRATELO porque en Barcelona 450'€ en Cabezon de Sal -Cantabria (Audi) 73'€ en 10 minutos estuvo listo Espero te sirva y pueda ayudar un saludo Responder
korny1976 Publicado 4 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2014 Pero teniendo un rns-e como yo tengo no le haria falta eso no?el modulo digo yo no lo puse asi Responder
Shadax Publicado 4 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2014 Pues con el rns-e, como también lo tengo yo, sería instalar el soft con el parche SDS y luego comprarte un micro para empalmar sus cables al pin 1 y pin 7 del RNS-E. Así te "oirá" cuando te pida órdenes. Responder
korny1976 Publicado 4 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2014 Eso.es Responder
audinibili Publicado 4 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2014 Me parece, por la referencia que da el compañero, que está hablando de un RNS-E de los nuevos, de los que tienen botón "MEDIA", pantalla de mejor resolución, etc. Para tener el SDS, teniendo bluetooth original, es cuestión de meterle el soft, aunque en los nuevos tiene su aquel...y puentear el cable del micrófono. El problema que he visto con los que tienen el nuevo, y el SDS con anterioridad, es que, a la hora de meter los nuevos mapas, la versión de soft que tienen con anterioridad con el SDS, tiene un número inferior a la nueva actualización y esta actualización se ejecuta pero sin el "parche" de la SDS. La solución pasa por abrir los archivos de los nuevos mapas y modificar uno de los archivos, cerrarlo y grabar con la modificación. Responder
vinxesco Publicado 5 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2014 Hola:Efectivamente es un rns-e de los nuevos y habría que puentear el micro del BT (cosa q no me atrevo ya que no tengo ni idea no sea q me carge algo por eso preguntaba de algún taller que lo hicieran)Gracias Responder
audinibili Publicado 6 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2014 ¿De donde eres? Igual acercándote a algún PRC cercano, te encuentras con gente del foro que te puede ayudar. Responder
motores69 Publicado 25 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2014 Hola chicos. Sabeis si los mapas del 2014 tienen radares? Saludos Responder
audinibili Publicado 25 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2014 (editado) Los originales de la marca, no, sean del año que sean. La versión 2014, que salió en diciembre del 2013, si había, en algunos "supermercados", versión con indicación de algunos radares (como los de la calle Miracruz, por ejemplo: los dos. el de la calle y el de semáforo), sobretodo, los fijos. La versión del 2015, que acaba de salir, parece que la versión "PLUS", con radares, no está disponible en esos "supermercados". Editado 25 de Diciembre del 2014 por audinibili Responder
