Hola amigos,puede parecer una tontería pero tras 4 años de uso de mi a3 (sportback 2005 2.0 tdi bkd) todavía no sé como hacer para que entre únicamente aire a temperatura exterior en el habitáculo...
pregunta : en que posición tiene que estar el climatizador?
No encuentro nada en los manuales.....haga lo que haga sale siempre aire caliente a no ser que baje la temperatura al mínimo.
gracias anticipadas
venga compis, en que posiciones poneís el clima para que entre únicamente aire de fuera,¿no se puede?
gracias. :blink:
En el A6 se apaga el compresor apretando la tecla "econ" y sólo entra aire del exterior, no sé si en tu modelo será igual y una vez apretada dicha tecla se regula la temperatura del aire que entra mediante el selector de temperatura, igual que cuando está conectado el compresor.
+1.
Hay un ahorro de combustible importante cuando llevamos el compresor desconectado.
Cuando veo gente que llevan el compresor siempre funcionando me da algo xD
gracias a todos,Moncho2 he leido el hilo y es lo que suponia....aunque si yo pulso el econ sigue entrando aire caliente en mi coche,pienso que pueda tener algo mal el climatizador...
saludos
Es normal que entre aire caliente en el coche, ya que de ello se encarga la calefacción del mismo para que entre a la temperatura que tienes seleccionada en el visor, no tiene nada que ver con que funcione o no el compresor, cuanto más baja selecciones la temperatura más frío te entrará el aire.
ok gracias,en resumen,tecla econ pulsada y si por ejemplo fuera tenemos 7 grados tendria que ajustar el selector de temperatura al minimo es decir LOW para que me entre aire de fuera .En realidad bastante mas laborioso que en cualquier coche antiguo sin climatizador.....
