Luis.Contreras Publicado 5 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2014 Que tal foreros, traigo una duda a ver si me pueden ayudar. Consiste en que el cuadro que tengo no es con centralita de abordo, tiene únicamente 6 chivatos los cuales al poner el contacto de la llave se prenden solo 4 (los de las orillas, los del centro no) uno es el del aceite, la gasolina, la cajuela y que le falta agua al garrafón del refrigerante. Entonces mi duda es esta: El chivato del aceite funciona bien ya que cuando pongo el contacto de la llave enciende bien al igual que los otros pero, hace días que traigo una fuga de aceite y la dejé ser jeje para ver si funcionaba mi chivato y mi sorpresa fue que lo dejé hasta el mínimo de aceite y mi chivato nunca encendió, mi cárter de aceite no lleva el sensor que muchos si lo llevan, que podrá ser? Una vez me percaté que en una cuesta abajo muuuuuy pronunciada si me marcó que no tenia aceite pero era porque el coche estaba con el parachoques delantero casi en el piso (literalmente) Espero me puedan ayudar saludos a todos Responder
DAMOKLES Publicado 5 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2014 Lo que te marcaria seria presión de aceite , al estar en cuesta abajo muy pronunciada , el aceite no seria absorbido por la chupona y de inmediato el coche al detectar que no hay presión de aceite te salta el chivato . Para saber si tienes sensor de nivel de aceite es tan simple como tirarte debajo de la cuba y vez si tienes en el carter un sensor aparte del desague Responder
Luis.Contreras Publicado 5 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2014 Lo que te marcaria seria presión de aceite , al estar en cuesta abajo muy pronunciada , el aceite no seria absorbido por la chupona y de inmediato el coche al detectar que no hay presión de aceite te salta el chivato . Para saber si tienes sensor de nivel de aceite es tan simple como tirarte debajo de la cuba y vez si tienes en el carter un sensor aparte del desague Que tal amigo, menciono que no llevo dicho sensor, sabes si se puede poner y adaptarse al cuadro que traigo? Responder
DAMOKLES Publicado 5 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2014 Buuuffff con la electricidad todo es posible pero desde luego ese no es mi fuerte , cuanto mas lejos de mi estén los cables mejor , siento no poderte ayudar Responder
Luis.Contreras Publicado 5 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2014 Buuuffff con la electricidad todo es posible pero desde luego ese no es mi fuerte , cuanto mas lejos de mi estén los cables mejor , siento no poderte ayudar jajajaj comprendo, estoy en espera de una respuesta por A4B51.8T creo que ese es su nombre, de igual manera sigo buscando información, gracias de todas maneras Responder
Izan. Publicado 5 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2014 Hola, Si que se puede poner un sensor de nivel de aceite. La mejor opcion sería pillar un carter de aceite de desguace que venga ya con sensor y pillar el cableado tambien. Un compañero del foro comentó algo de adaptar nuestro carter, habria que recortarlo, poner una junta de estanquedad y colocar el sensor con 3-4 tornillos creo que va, (personalmente lo veo un engorro) pero se puede hacer tambien Un saludo! Responder
Luis.Contreras Publicado 5 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2014 Hola, Si que se puede poner un sensor de nivel de aceite. La mejor opcion sería pillar un carter de aceite de desguace que venga ya con sensor y pillar el cableado tambien. Un compañero del foro comentó algo de adaptar nuestro carter, habria que recortarlo, poner una junta de estanquedad y colocar el sensor con 3-4 tornillos creo que va, (personalmente lo veo un engorro) pero se puede hacer tambien Un saludo! Pero la electrónica como la estaría metiendo a mi cuadro? Se puede en el cuadro que tengo? Mi cuadro es muy parecido a este, salvo que a mi si me da temperatura ambiente Responder
jesus20329 Publicado 5 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2014 En ese cuadro no creo que puedas hacer funcionar el sensor del cárter, necesitas un cuadro con fis que lleva un conector más y en ese conector esta el pin del sensor Responder
Izan. Publicado 6 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2014 Si se puede hombre, Se le mete con un diodo al de presión o se busca una luz que este desocupada, hay bastantes, al menos 4 o 5 luces vacías y seguro que alguna se puede asemejar a la de nivel de aceite Un saludo Responder
Luis.Contreras Publicado 16 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 pero no entiendo algo, el diodo, en que cable iría y conectado a donde? entiendo que el diodo es para que funcione como compuerta de voltaje y no haga un corto-circuito pero, en que cables los utilizaría? el otro extremo del diodo lo conectaría al sensor de temperatura de aceite o al de presión?El sensor de presión está dentro del carter? Jod**... Tengo muchas dudas hoy Responder
jesus20329 Publicado 16 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 No veo que con un diodo el sensor de presión te de el nivel Responder
javicolodro Publicado 21 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2014 Lo que creo que quiere decir, es que para cuando llegue al nivel minimo se encienda una luz, no creo que sea dificio entendiendo de electrónica. Responder
