CeLrRaC Publicado 17 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2015 Genial! Buen cochazo... A dejarlo curioso y a disfrutarlo! Responder
Huschke Publicado 17 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2015 Gracias. Ya haré un reportaje. Por ahora estamos sustituyendo termostato y revisando por encima motor. Creo que de caudalimetro no esta bien (le falta finura y "genio" al motor) pero parece que esta descatalogado...es hitachi. Por lo demás, este finde quiero empezar a desmontar interior para ir adecentando... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Huschke Publicado 17 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2015 Otra pregunta (he buscado por el foro pero no vi nada), la temperatura de aceite no pasa de 70/80 grados (en carretera abierta, en quinta a 120/140)...es lo normal? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
coupe-coupe Publicado 18 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2015 Hola En el mío pasa lo mismo.... El problema diría yo es, que el lumbreas del ingeniero que diseñó el manómetro de la temperatura del aceite no lo hizo a una escala normal, marcando como máximo 170ºC, temperatura que nunca llegará a coger nuestros coches a un rendimiento normal. Entonces la aguja del marcador parece no indicar nada (puesto que parece que no se mueve), pero si calculas la escala del marcador observando las rayas indicaroras, tiene que marcar a unos 120km/h unos 85-90ºC. Saludos Responder
Huschke Publicado 19 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Ok, gracias!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Huschke Publicado 19 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Ahí entonces esta mas o menos donde me comentas . Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
JSPASSAT Publicado 20 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 Hola En el mío pasa lo mismo.... El problema diría yo es, que el lumbreas del ingeniero que diseñó el manómetro de la temperatura del aceite no lo hizo a una escala normal, marcando como máximo 170ºC, temperatura que nunca llegará a coger nuestros coches a un rendimiento normal. Entonces la aguja del marcador parece no indicar nada (puesto que parece que no se mueve), pero si calculas la escala del marcador observando las rayas indicaroras, tiene que marcar a unos 120km/h unos 85-90 Saludos Esta asi por eso mismo, por si anda por esas temperaturas sabes que hay algo que no va bien, mientras ande por la parte baja,todo OK. Saludos Responder
CeLrRaC Publicado 20 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 Hola En el mío pasa lo mismo.... El problema diría yo es, que el lumbreas del ingeniero que diseñó el manómetro de la temperatura del aceite no lo hizo a una escala normal, marcando como máximo 170ºC, temperatura que nunca llegará a coger nuestros coches a un rendimiento normal. Entonces la aguja del marcador parece no indicar nada (puesto que parece que no se mueve), pero si calculas la escala del marcador observando las rayas indicaroras, tiene que marcar a unos 120km/h unos 85-90 Saludos Esta asi por eso mismo, por si anda por esas temperaturas sabes que hay algo que no va bien, mientras ande por la parte baja,todo OK. Saludos Esp solo sube con un S2 y dándole cera en verano... Responder
valenciaga Publicado 20 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 Aquí que hay mucha subida os puedo asegurar que como subas dándole, a 130 llega. Responder
coupe-coupe Publicado 20 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 Hola aún así, pienso que el que marque tanto ese manómetro, es casi imposible que llegue a los 150ºC, antes saldría otro problema de refrigeración de líquido, u otra cosa... Supongo que un S2 en circuito, verano, y subiendo un tramo en pendiente se subirá bastante, pero circulando normalmente... Saludos Responder
ph.00 Publicado 20 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 (editado) el mio va igual con la temperatura de aceite, incluso he llegado a pensar que no funcionaba....eso si la del agua si pasa a veces algo de 90, pero poco mas. enhorabuena por el coupe. disfrutalo- Editado 20 de Febrero del 2015 por ph.00 Responder
