Ernest86 Publicado 7 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2014 Creo que mi coche lleva la opcion esa de abrir el coche sin sacar la llave..como puedo conectarlo?se tiene que conectar la maquina? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Probitas Publicado 7 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2014 Creo que mi coche lleva la opcion esa de abrir el coche sin sacar la llave..como puedo conectarlo?se tiene que conectar la maquina?Hola, si tienes esa opción, con la llave cerca de ti metes la mano por el agarrador de la puerta y el coche se abre solo, luego para cerrar hay que apretar un cuadradito pequeño que esta en la maneta de la puerta y el coche se cierra solo. Para arrancar lo mismo, con la llave en el bolsillo o cerca de mi aprieto el botón de encendido que tengo junto a la palanca de cambios y el coche arranca.Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 7 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2014 Creo que mi coche lleva la opcion esa de abrir el coche sin sacar la llave..como puedo conectarlo?se tiene que conectar la maquina?Hola, si tienes esa opción, con la llave cerca de ti metes la mano por el agarrador de la puerta y el coche se abre solo, luego para cerrar hay que apretar un cuadradito pequeño que esta en la maneta de la puerta y el coche se cierra solo. Para arrancar lo mismo, con la llave en el bolsillo o cerca de mi aprieto el botón de encendido que tengo junto a la palanca de cambios y el coche arranca.Un saludo. Efectivamente, funciona de esa manera, no se puede activar si no está instalado el sistema, ya que funciona vía radio y el coche tiene que llevar los sensores y botones para que funcione. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ernest86 Publicado 7 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2014 Tengo el cuadradito en los agarradores..pero dentro no tengo el boton de encendido..eso quiere decir que no llevo este sistema verdad? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Probitas Publicado 8 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2014 Tengo el cuadradito en los agarradores..pero dentro no tengo el boton de encendido..eso quiere decir que no llevo este sistema verdad? Creo q el cuadradito lo tienen todos, pero para q funcione el sistema debe de venir como un extra de fabrica. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ernest86 Publicado 8 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2014 Pues va a ser ke no lo tengo..muchas gracias por la ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
