audiquattrotiptronic Publicado 9 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2014 Hola Buenos días. La consulta hace referencia a que el asiento de conducción, la calefacción cuando la pongo en marcha se calienta solo la base y no el respaldo, el del acompañante se clienta todo. Entonces la pregunta, es es posible que lleve algún conector desconectado? y la pregunta del millón donde está si es que lleva y si realmente está el elemento calefactor estropeado cómo se podría cambiar. Gracias. Responder
Serjio Publicado 9 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2014 Creo que te tocara abrir el asiento para comprobar la resistencia. Responder
audiquattrotiptronic Publicado 10 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2014 Lo que no tengo claro el tema de abrir el asiento. Que es destapizarlo o abrirlo por detrás porque destapizar un asiento de cuero debe ser complicado. Lo que no entiendo es que la base funcione y no el respaldo. Gracias. Responder
Serjio Publicado 10 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2014 Primeramente tocara quitar la tapa trasera, que si no recuerdo mal iba con grapas. Imagino que del doblez del respaldo se haya roto la resistencia o algo por el estilo, pero si corriente le llega al asiento, no creo que sea algo de mal conectado, si no de rotura. Responder
audiquattrotiptronic Publicado 10 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2014 Gracias Serjio. Me lo mirare. Pero me temo que cambiar el grupo calefactor será muy complicado si es que estuviera roto. Debe ir enganchado entre la tapicercia y el cojín del propio asiento. Responder
Serjio Publicado 10 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2014 Imagino que irán, digamoslo de alguna manera dos placas de resistencias, y quizás se haya soltado o roto la unión entre ambas. Quizá con un par de cables lo solucionas, ojalá sea como te cuento. Un saludo Responder
luintxer Publicado 11 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2014 Desconozco como sera el sistema de calefacción del asiento de Audi, la verdad por delante, pero he tenido varios coches de otras marcas con asientos calefactables y todos me fallaron por lo mismo; alambres de la placa rotos.. fácil solución pero hay que abrir el asiento. Responder
