Carlisu84 Publicado 1 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2016 aunque sea un A6 hay piezas que se comparten entre los diferentes modelos. Lo mejor manera es que la desmontes y copies la referencia ASi no tendras equívocos. Responder
crasbas Publicado 22 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2016 En 1/10/2016 a las 15:09, Carlisu84 dijo: aunque sea un A6 hay piezas que se comparten entre los diferentes modelos. Lo mejor manera es que la desmontes y copies la referencia ASi no tendras equívocos. Disculpa por la tardanza, pero he estado (y sigo) con problemas en el coche con el esp y había dejado este tema un poco mas parado. La verdad es que desconozco dónde se encuentra ubicada esta pieza para poder mirar la referencia, si supiera dónde está lo haría encantado ¿Sabes dónde podría mirar su ubicación o dónde se encuentra? Googleando un poco he visto fotos de foros que apuntan a una pieza bajo el volante, hace poco tuve que desmontar para cambiar el sensor del pedal de freno y no me pareció ver nada parecido. Un saludo y muchas gracias Responder
Tolo Publicado 22 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2016 CUando dices que tienes el mismo problema: ¿Es el mismo fallo del vagcom o son los mismos sintomas? Responder
crasbas Publicado 22 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2016 En 22/10/2016 a las 14:39, Tolo dijo: CUando dices que tienes el mismo problema: ¿Es el mismo fallo del vagcom o son los mismos sintomas? Ambos, lo que he notado alguna vez es subiendo la temperatura durante unos segundos echaba aire helado, y a los minutos volvía a ser caliente. Mi error es este: Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 820 043 AE Component: A6-Klimavollautomat D65 Coding: 00060 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Responder
Tolo Publicado 23 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2016 Es el servomotor v158, a los pies del conductor. Puedes hacer una "Ajuste básico" a ver si se arregla, varias veces si hace falta. Si no tendrás que sacarlo, limpiarlo y engrasarlo o cambiarlo. Si no encuentras como sacarlo mandame un Mp y te paso las intrucciones. Responder
crasbas Publicado 25 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2016 En 23/10/2016 a las 16:39, Tolo dijo: Es el servomotor v158, a los pies del conductor. Puedes hacer una "Ajuste básico" a ver si se arregla, varias veces si hace falta. Si no tendrás que sacarlo, limpiarlo y engrasarlo o cambiarlo. Si no encuentras como sacarlo mandame un Mp y te paso las intrucciones. Probaré mañana o pasado con lo del ajuste básico, aunque no tengo muy claro como se hace. No obstante te mando un privado para ir teniendo las instrucciones a mano, Muchas gracias por la ayuda! Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2016 puede que se haga ASI. (si me equivoco corregirme) .- Con el programa Vagcom, entra en el módulo del climatizador [8].- Lee y borra todas las averías de este módulo..- Pulsa el botón Basic Settings.- Grupo [001].- Botón Go! http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/233181-averia-climatizacion-con-codigos/?p=3031115 Responder
