bemmequer Publicado 13 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2014 Siento lo que te ha ocurrido, lo primero seria sacar el agua del garaje para poder sacar el coche, desmontar asientos, bateria etc, lo que te han comentado, lo peor que tienes es todo el sistema electrico, cableado ya que lleva mucho tiempo en el agua y es dificil de secar pero con un deshumidificador y con tiempo lo puedes hacer y antes de poner la bateria y arrancar comprobar todo el sistema electrico de nuevo para que no de fallo pues te puedes cargar toda la instalacion y ese si que seria un gran problema, creo que puedes recuperar el coche perfectamente pero date tiempo. Un saludo y suerte. Responder
zau Publicado 13 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2014 Aparte queda toda la mecanica del motor....alomejor tienes agua por dentro!!! Responder
luintxer Publicado 13 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2014 Que pedazo de put*dón compañero!! Pero no des el coche por perdido, te aseguro que he visto casos mucho peores que el tuyo y lo solucionaron sin problema. Responder
chirrito Publicado 13 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2014 Yo si fuese tu,lo primero y tenendo abierta la puerta del conductor,seria meter una bomba y vaciarlo completo,para pasar a dsamontar todo el interior,(sillones,moqueta y paneles varios y empezar a secar. Una vez hecho esto,le metia un convector de aire y le dejaba dentro con la puerta encajada,para que se secara por dentro.Una vez hecho esto lava el coche por dentro por agua limpia. Cuando este seco con crc secado rapido y efecto anticorona,dale a saco a todas las clemas de conexion y centralitas,asi te aseguras que no hay residuos en ellas y quedan limpias. Con el cuadro,clima y equipo sonido y demas componentes,lo mismo.Si metes corriente antes de secar,los jodes. Abre el motor y saca la bateria y dale un manguerazo con agua limpia al motor completo Abre la caja de centralita y limpiala igual que todo y crc en la borna de conecion de la misma.Una vez hecho esto,y con el cuadro y centralita limpio,conecta bateria y abre todo,que asi no hay riesgos. Una vez seco,monta todo sin en interior y arrancalo,vera que no hay pegas.(Se encenderan luces airbags y demas,pero nada que no se solucione con vagcom. Y ya,tras pasar el vag y ver fallos,empieza a montar componentes y a ir verificando... Un saludo.Portugues. Me sumo a esta aportación. Secar el coche, desmontar y limpiar. Despues volver a montar y, entonces, dar corriente. Con respecto a la indemnización, a un amigo mio le pasó lo mismo. Tenía el coche asegurado a todo riesgo y el consorcio cubrió los gastos de reparación. "Sólo" tuvo que cambiar la centralita de confort. que es la que está en el lado del conductor, debajo de la moqueta. El resto se solucionó con limpieza. Se que la fase de "Tenía el coche asegurado a todo riesgo y el consorcio cubrió los gastos de reparación" puede resultar rara de entender pero..... así fue. Si el coche hubiera estado asegurado a terceros el consorcio no habría actuado. Le salvó que lo tenía a Todo Riesgo con franquicia. SALUDOS Responder
TAVINYO Publicado 13 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2014 otra cosa sacaria los calietafores i giraria el motor pa sacar el agua que hai dento qud si no se ocsida i te puedes cargar el motor tambien un saludo tavinyo Responder
Angel rs Publicado 13 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2014 Menuda faena,pero animo que verás como ese coche vuelve a circular. Pregunta por el seguro del edificio lo más seguro es que te cubra algún daño. A mi hace un par de años una gotera del parking me comió la pintura del maletero del coche y el seguro del edificio me lo cubrió. Responder
Garrapa_ Publicado 15 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2014 Madreee que impresion me a dado!!Lo siento enormemente compañero, aqui la semana pasada por culpa del viento vi unos cuantos arboles caidos encima de los coches, esas cosas no las solemos tener en cuenta a la hora de contratar seguros, respecto a los consejos ya te an dado y de muy buenos, si alfinal lo das por perdido que ojala no sea asi.Enviado desde las nuves Responder
