Embellecedores puerta / cenicero / pomo marchas aluminio cepillado
PepoA3
Hola,
Se que sois muchos los que os gustaría cambiar un poco la estética interior del coche por unos pocos €, yo despues de buscar por ebay con precios de unos 120€ me decanté por utilizar vinilo de la marca 3M, (lo compre en todovinilo.com por si alguien le interesa), de color aluminio cepillado 1080 por unos 40€, y el resultado me ha sorprendido. Espero que os animeis.
Aqui las piezas sacadas originales, en mi caso es un 3 puertas.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/fmvzPJ.jpg
Para sacar el pomo de marchas hay que solamente abrir el cenicero y tirar de la tapa del pomo de marchas, en ella encontrareis 4 grapas de presión que sueltan la funda de cuero de la propia tapa, una vez fuera solamente hay que quitar dos tornillos torx muy accesibles y tirar hacia ti del cenicero. Con el cenicero ya en la mano, quita la parte del portaobjetos que va enganchado con dos clips de presión, solamente tirar de el hacia arriba y listo. Luego propiamente la tapa del cenicero es mas de lo mismo, hacer un poco de palanca con un destornillador plano y con cuidado que no deje muescas.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/PEgEOf.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/PEgEOf.jpg
Aqui el marco del pomo de marchas,
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/907/JPdyQE.jpg
Todas las piezas ya viniladas
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/674/hIx6ek.jpg
Y el resultado final :)
Espero que les haya gustado
Saludos foreros
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Otra opción a tener en cuenta en vez de pintarlos en plata o cambiarlos por los aluminio cepillado OEM. A falta de verlos en directo parece una solución barata para darle un cambio al interior, con un mínimo de maña cualquiera lo puede hacer. Si quedan mal siempre se puede retirar y colocar de nuevo.
Buen mini tuto PepoA3 :good:
Yo lo hice pero las curvas de las molduras de las puertas son muy difíciles para que queden bien,también decir que era la primera vez que lo hacia y pensaba que era mas fácil.
El único pero que te le pongo a los tuyos es el detalle del cenicero,no se si me explico bien me refiero ala parte negra que hace curva hacia bajo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gracias Hardsider, lo malo de pintarlos (sin tener en cuenta el precio, por no hablar de los OEM), es que no te hacen el efecto 3D del vinilo, que para mi es lo bonito del vinilo. Hacer las curvas es tener mucha paciencia y pasarle el secador para dos por tres para que haga la forma, la misma empresa que me subministro el vinilo ofrece el servicio de instalación creo que por 30€ mas pero con un poco de maña y un tarde libre de saca sin problemas.
La parte del cenicero fue la mas fácil de todas, al sacar literalmente la tapa del cenicero se instala en nada. Pero cierto es que la curva que hace el de la puerta por la parte interior es difícil
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/674/FEQZ7p.jpg
Yo le queria poner el efecto carbono en blanco (mi choche es blanco), pero lo vi muy atrevido para mi gusto , al final el aluminio cepillado de toda la vida. Pero vamos si me canso de este color y por el coste y el trabajo que tiene le puedes cambiar el vinilo cada año.
Solo por curiosidad, cuanto cuesta el kit completo OEM Siaükia?
