Buenas gente
Mi coche "murmura" cada vez mas al frenar y al hacer giros. Y al moverse a baja velocidad oyes como "roza" con algo cada giro de rueda.
Sospecho, por lo que os he leído, que se me estan yendo los rodamientos delanteros, no se si uno o ambos.
Preguntas:
-¿Cuanto os ha costado cambiarlos en el taller?
-¿Experiencias brico? Merece la pena? Necesito prensa sí o sí?
Un saludo y gracias
pd: Mi experiencia "briquera" es el termostato, el aceite de la caja, el testigo AIRBAG varias veces y la correa de distribución junto con un amigo.
Editado por Chospo
Si? Hay forma de saberlo?
Cuando le haga el aceite probare lo de zarandear las ruedas aver si hay esa holgura característica de los rodamientos en las ultimas...
si circulando a cierta velocidad escuchas como un zumbido casi seguro serán los rodamientos.
una forma de comprobarlos es co la rueda en alto y cogiendola con una mano por arriba y la otra por abajo y haces como si quisieras sacarla se tiene que notar un movimiento, como si quisiera salir.
Buenas, es que no es un zumbido como el que oigo si pongo "bearing wheel noise" o "ruido rodamientos" en youtube...
En marcha, recto y sin frenar apenas se aprecia; yendo en 1ª o asi a bajas vueltas si que notas como si algo rozara en cada giro.
Las ruedas taqueadas imposible a menos que fuesen las 4 pues la semana pasada pasé las traseras adelante (llanta y todo, y equilibradas de nuevo) y puse nuevas atrás...
Carlisu84 os dejo pendientes de esa prueba, pues.
pd: es un ruido al girar y/o al frenar que recuerda al ruido del aire fuera cuando vas dentro de un avión a gran altitud...
Editado por Chospo
cambiar el rodamiento esta tirado entre comillas, y viendo lo que has realizado anteriormente te resultara facil.
Si el rodamiento son como pienso que son, se sujetan por 4 tornilos al buje y luego creo que lleva uno central. precio pues depende de donde lo cojas pero, personalmente cogeria algo bueno que durase.
