agsmdc Publicado 16 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 Hola compañeros. Estoy haciendole una mini restauración a mi 80 Typ 89 1.8E y os queria hacer un par de consultas. No me funciona la calefacción. Como puedo comprobar de que se trata? Tengo que cambiar el fuelle de la cremallera y me da un poco de canguelo desmontar la cremallera. También tengo que cambiar un silenblock delantero. Hay algun brico de esto? Gracias de antemano Responder
CeLrRaC Publicado 16 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 (editado) Hola compañeros. Estoy haciendole una mini restauración a mi 80 Typ 89 1.8E y os queria hacer un par de consultas. No me funciona la calefacción. Como puedo comprobar de que se trata? Tengo que cambiar el fuelle de la cremallera y me da un poco de canguelo desmontar la cremallera. También tengo que cambiar un silenblock delantero. Hay algun brico de esto? Gracias de antemano Buenas, a ver si nos pones algunas fotos de tu bicho Pues lo de la calefacción... revisa que no esté anulado el radiador auxiliar. Hay dos tubos del sistema de circulación de agua que van hacia dos entradas en la parte superior central del vano, detrás del motor justamente. Si hay un "codo" que las deja anuladas... Por eso no tienes calefacción. En ese caso es por que le radiador estaba estropeado y debes cambiarlo. Sobre el resto de temas es "meterse" en el lío. El silentblock de que es? Brazo, motor... Saludos, Editado 16 de Diciembre del 2014 por CeLrRaC Responder
agsmdc Publicado 23 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2014 Los silenblocks son todos. Siete en total contando con el de la caja de cambios. Como nunca los he cambiado pues no se como meterle mano. Aunque los que mas prisa me corren son los delanteros Responder
ramar_2 Publicado 28 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2014 Hola, cambiar un taco dde motor es muy facil. necesitas un gato para levantar un poco el motor. Primero sueltas los tornillos que lo sujetan al soporte despues de haber colocado el gato, y luego levantas el motor y haces el cambio. Suerte y felices fiestas. Responder
