jlarce95 Publicado 16 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 Hola buenas! Os comento unas dudillas que tengo... Bueno mi coche es un a4 1.9 tdi 115cv ajm. Ahora que ya ha llegado el frío el coche no me coge temperatura... siempre lo llevo en 65-70ºC la temperatura del agua. No sé si es normal o no, por ciudad si estas mucho rato con cambios y tal llega a calentarse un poco pero no suele llegar a 90... y en cuanto coges la autovía la aguja baja hasta los 60. La temperatura del aceite llega como mucho a los 80 grados y tampoco se si debería subir más. He de decir que no lleva el refrigerante G12... Lleva uno amarillo. He mirado en el menú oculto del clima y en el canal 51 me pone 90 y en el canal 49 como máximo me marca 70... Alguien que entienda de todo esto? Responder
Rober_s3 Publicado 16 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 Tienes el termostato roto y se a quedado abierto, entonces por eso no te llega a calentar el agua, y por lo del anticongelante, ya que le tienes que cambiar el termostato y se caera bastante liquido, cambiaselo al suyo, que no es tanta la diferencia y estos coches deben llevar el G12...pero eso si, limpia bien el circuito antes para que no se mezclen los dos liquidos ya que cada uno llevara sus aditivos distintos y cuando se mezclan, crean ese tono marron en el liquido y pueden llegar hasta crearse grumos y taponarte algun manguito... Responder
Athabasco Publicado 16 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 Rober ha acertado en todo, solo decirte que en tu coche el canal bueno que va en conjuncion con el del cuadro es el 49. Tambien es facil que acabes cambiando tambien el sensor de temperatura, pero empieza por el termostato que fijo es de eso, y sobre todo lo del anticongelante, una buena limpieza primero para que no quede restos del amarillo. S2 Responder
jlarce95 Publicado 20 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2014 Muchas gracias rober... ya me imaginaba que seria tema del termostato pero como en verano me coge temperatura enseguida y todo parecia correcto... lo del anticongelante tengo en mente cambiarlo en breves con una buena limpieza... que me decís sobre la temperatura del aceite? Gracias!!! Responder
iBuhC Publicado 20 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2014 Hombre, soluciona lo del termostato y el anticongelante y seguramente se solucione también lo del aceite, está relacionado. Responder
jlarce95 Publicado 30 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2014 Hola chicos, siento responder tan tarde! He de deciros que ya está todo solucionado, termostato cambiado y refrigerante cambiado al g12 y una maravilla... lo unico es que ahora estoy un poco rallado por si le ha podido pasar algo al coche mientras ha ido sin termostato... han sido unos 3 meses... he de decir que el coche va de lujo, ningun ruido raro ni nada, va a la perfección, solo que al ralenti me tiembla un poquito pero bueno... ya lo hacía desde hace tiempo, gracias a todos! Responder
