Buenos dias, recientemente he cambiado pastillas delanteras y traseras asi como liquido de frenos, y todos los filtros y aceite, anticongelante ... y he notado que al pisar el freno existe cierto temblir al ir en pisicion D, no ocurre ni en P ni en N, sí en R tambien, antes nunca lo hacia
a que puede deberse? Le he metido VagCom y no da ningun fallo
Es solo al pisar el freno, decir que como supuestamente se sabrá es el cambio Tiptronic
Gracias saludos compañeros
Estoy super preocupado por si es el Tiptronic, he leido varios post y no se reparan directamente se piden unas nuevas o reparadas y oscilan entre 6000€ y 9000€; el coche sólo vibra cuando va con la inercia de alguna marcha metida, no hay problemas de marchas, cambia bien, pero parece estar revolucionado, no se ya pienso en lo peor, tiene 177.000 kms y se le hizo el cambio ATF y filtro a los 100.000 aunque Audi diga que no necsita mantenimiento.
El Vagcom no me da errores de sensores ni de ningun tipo ...
Como compruebo si es el soporte del cambio Serjio? Hay que elevarlo?
Con el paston que llevo gastado ya, ruedas pastillas filtros liquidos completos, se le ha hecho todo y ahora salta esto!! joer!! :unsure: :unsure:
PD: he visto esto y digo ale mi regalo de reyes!!
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/25166-para-los-que-tengais-tiptronic/
Editado por javivis
Perdona Javivis, explícame bien que es lo que te pasa, yo no creo que sea del tiptronic, bueno al menos espero.
A ver, cuando tu vas en marcha, sin frenar simplemente soltando el pie del acelerador, ¿te tiembla? O como es la situacion.
hola de nuevo, acabo de estar en el conce porque estaba desconcertado, han descartado a priori que sea del Tiptronic, según parece es algún silenblock o soportes que ya por la edad han debido ceder y por casualidad han coincidido con esa reparacion.
Lo que ocurre en cuestion es esto serjio: en marcha ya circulando o sea en posicion D, se escucha una vibracion al acelerar y mantener el coche en velocidad constante ... en parado tambien lo hace a veces al ralenti pero solo al meterle la D sin andar, en P y en N no hace nada, dicen que seguramente sean soportes de motor o del cambio
os mantendré informados
Gracias saludos y buen finde <_<
Si solo pasa cuando frenas y has cambiado pastillas y liquido y no has cambiado discos puede ser que el disco este alabeado o que tenga marcas a las que la pastilla no esta acostumbrada, las otras pastillas tienen muescas raras?? O notas acanaladuras en los discos??
Jon le pasa en parado, no frenando.
Esque al proncipio lei al frenar, eso me lo hacia a mi el mio y fue el bimasa pero segun lo que he leido al acelerar las vibraciones disminuyen, nose sien automaticos sera el mismo casoo
Gracias por corregirme serjio
Un saludo atodos
