Manuel ML Publicado 17 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2014 Hola foro mi problema es el siguiente fui a un taller en el que montan equipos de audio-navegadores fui a que me pusieran un navisson v-10,el caso es que lo pusieron en mi audi A-4 modelo finales del 2001 y se ve que al ponerlo dejaron el coche sin bateria fueron a ponerle las pinzas y cuando se conecto el coche todo el sistema de iluminación del cuadro de mandos no encendia y salia el error de aceite,no iba el cuentarevoluciones,...vamos que se desconfiguro fui a ver como iban y me dijeron que habia sido un fusible cuando me lo dieron ya iba el cuadro de mandos pero me di cuenta que el FIS no iba bien autonomia en kms,ni chivatos de puerta abierta,...lo lleve de nuevo y habia perdido los parametros de configuración se lo quedaron y cuando me lo dieron van y me dicen que han llevado el coche a la audi y que el parametro de la autonomia que se me habia quedado pillado a 2000 que llenara el deposito a tope que los de audi le habian dicho que hiciera eso que se solucionaria total que me lo llevo lo lleno a tope el deposito y hago kms con el y el indicador de la autonomia no se mueve de 2000 y cuando se mueve es para oscilar a 1100,970,1500 y se vuelve a poner fijo a 2000 me da la impresion de que puede ser el sensor del deposito que este roto y por eso cuando se le ocurre varia y vuelve a los 2000 vamos pienso yo pero antes de llevarselo a ellos otra vez quisiera que me orientaran ustedes que para eso saben mas que uno que les esta soltando aqui el rollo si podeis ayudarme gracias.PD el navisson v10 funciona. Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2014 A veces desconectando la batería durante 10min se soluciona el problema. Sino llévalo a donde te han hecho ese desastre y le dices que lo llevaras al concesionario y le pasaras la factura. Responder
Hildesheim Publicado 4 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2015 (editado) Bueno. Que. ¿Se soluciono? Me edito. OFFLINE 17 dic 2014 12:11 No se para que preguntan si luego pasan de todo. Editado 4 de Enero del 2015 por Hildesheim Responder
