coupetiburon Publicado 17 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2014 Hola amigos,necesito ayuda He cambiado el mano de regulacion interior de los espejos exteriores de mi Audi A6 1.8 T C5 y resulta que ahora se han vuelto locos. Coloco el mando hacia la izquierda y funciona el derecho....le dio hacia abajo al izquierdo y baja el derecho... le doy abajo y sube el otro..una locura. Sabeis que puede pasar y cual es la solucion si la hay? Se puede resetear con vag com o alguna cosa similar....o que sucede Gracias de antemano amigos Responder
a34323 Publicado 17 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2014 El mando que le has puesto es el original? Has comprobado que esté correctamente conectado?Puedes probar a desenchufar la bateria. Si al volverla a conectar vuelva a hacer lo mismo, la conexión con el mando o el propio mando están estropeados Responder
coupetiburon Publicado 17 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2014 No es el original pero con el otro (lo cambie por gastado) lo he vuelto a poner y hace lo mismo. Conectado solo tiene una posicion y esta bien...lo de la bateria me da miedo por desprogramar algo o codigo de radio y demas.. Responder
MR ANDY Publicado 17 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2014 Debes tener un corto en el conector, quizá al colocarlo algún cable roze con otro. Responder
coupetiburon Publicado 17 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2014 (editado) No parece haber problema,he desmontado varias veces y parece correcto y no aparecen cortes ni nada...sin embargo es que no coincide ni una maniobra excepto la de bajar retrovisor derecho ... las demas maniobras las hace mal o en el retrovisor contrario Editado 17 de Diciembre del 2014 por coupetiburon Responder
MR ANDY Publicado 17 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2014 comprueba con un polímetro si están comunicados Responder
coupetiburon Publicado 17 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2014 Buffff...de electricidad y polimetros ni idea..tengo que comprobar el mando o el cableado que viene del coche? Responder
MR ANDY Publicado 19 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2014 Vamos a ver, si no entiendo mal el mando anterior te funcionaba bien pero estaba viejo, instalaste el nuevo y funcionaba mal, volviste a poner el viejo y ya no funcionaba y hacia lo mismo que el otro. Creo que lo más seguro es que la avería este en el conector donde se enchufa al mando, revísalo con detenimiento algún cable debe rozar con otro. Si no es así, tendrás que aprender a manejar el polimetro o llevarlo a algún sitio. Responder
coupetiburon Publicado 21 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2014 Muchisimas gracias..os contare la solucion Responder
coupetiburon Publicado 28 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2014 Solucionado...el mando estaba mal...compre otro y solucionado Responder
