jESUS 74 Publicado 18 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2014 (editado) Les puse los leds de esa marca sin el código de activación y las clavijas,todo funciona bien pero me sale en cuadro una bombilla con una X y con un pitido de los cjns fallo luz marcha atrás derecha e izquierda, cada vez que arrancó y piso el freno,se supone que es porque la centralita detecta menos consumo y da fallo por bombilla fundida, le soldamos una resistencia al cable positivo de 600omios y dava fallo igual,provamos con otra de 820 y dava fallo igual, alguien me ilumina para quitar el fallo del cuadro, quizás con un potenciómetro podría medir exacto que valor necesita de consumo?? Editado 18 de Diciembre del 2014 por jESUS 74 Responder
Bossweb Publicado 18 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2014 Les puse los leds de esa marca sin el código de activación y las clavijas,todo funciona bien pero me sale en cuadro una bombilla con una X y con un pitido de los cjns fallo luz marcha atrás derecha e izquierda, cada vez que arrancó y piso el freno,se supone que es porque la centralita detecta menos consumo y da fallo por bombilla fundida, le soldamos una resistencia al cable positivo de 600omios y dava fallo igual,provamos con otra de 820 y dava fallo igual, alguien me ilumina para quitar el fallo del cuadro, quizás con un potenciómetro podría medir exacto que valor necesita de consumo?? Que pilotos de leds has puesto? La versión 2012? ... http://www.stagemotion.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1746&category_id=208&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=27 Yo en cosa de unos 2 meses tengo la idea de ponerlos, y quitar los originales que traía mi A5 del 2007, los primeros que salieron y eran sin led Responder
Tineo Publicado 18 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2014 (editado) Les puse los leds de esa marca sin el código de activación y las clavijas,todo funciona bien pero me sale en cuadro una bombilla con una X y con un pitido de los cjns fallo luz marcha atrás derecha e izquierda, cada vez que arrancó y piso el freno,se supone que es porque la centralita detecta menos consumo y da fallo por bombilla fundida, le soldamos una resistencia al cable positivo de 600omios y dava fallo igual,provamos con otra de 820 y dava fallo igual, alguien me ilumina para quitar el fallo del cuadro, quizás con un potenciómetro podría medir exacto que valor necesita de consumo?? por esa via, la solucion seria poner en paralelo una resistencia blindada de pocos ohmios ( <20)... pero habria que hacerlo con cada bombilla. Lo del dongle (codificador automático odb2) es un "invento carillo" que realmente sólo parametriza unos cuantos canales de la centralita confort. es muy probable que lo podeis hacer con vagcom: En los a4 b8 (al menos pre-facelift) el canal 181 del modulo 46 es el que gobierna el control de consumo de cada bombilla de los pilotos traseros. Sin embargo, por lo que me comentó hace tiempo blus-a5, parece que no es exactamente igual en A5 pero estaria bien investigarlo. Editado 18 de Diciembre del 2014 por Tineo Responder
jESUS 74 Publicado 18 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2014 Les puse los leds de esa marca sin el código de activación y las clavijas,todo funciona bien pero me sale en cuadro una bombilla con una X y con un pitido de los cjns fallo luz marcha atrás derecha e izquierda, cada vez que arrancó y piso el freno,se supone que es porque la centralita detecta menos consumo y da fallo por bombilla fundida, le soldamos una resistencia al cable positivo de 600omios y dava fallo igual,provamos con otra de 820 y dava fallo igual, alguien me ilumina para quitar el fallo del cuadro, quizás con un potenciómetro podría medir exacto que valor necesita de consumo?? Que pilotos de leds has puesto? La versión 2012? ... http://www.stagemotion.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1746&category_id=208&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=27 Yo en cosa de unos 2 meses tengo la idea de ponerlos, y quitar los originales que traía mi A5 del 2007, los primeros que salieron y eran sin led si los leds antes del modelo nuevo Responder
jESUS 74 Publicado 18 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2014 Muchas gracias tineo probaremos lo que dices y con el bag. Responder
blus - a5 Publicado 18 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2014 Los pilotos que has puesto son originales? Responder
jESUS 74 Publicado 18 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2014 Los pilotos que has puesto son originales? no blus son los de stagemotion.. Responder
Bossweb Publicado 18 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2014 Los pilotos que has puesto son originales?no blus son los de stagemotion.. La gente de Stagemotion, que yo sepa, los pilotos que venden son los mismos originales que traen de fábrica nuestros A5 Ellos son distribuidores de Kufatec en España. Responder
blus - a5 Publicado 19 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2014 Yo pensaba que tambien. Pon un enlace a la web con los pilotos jesus. No te venia un dongle? (Codificador) Un saludo Responder
jESUS 74 Publicado 30 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2014 Los compre de 2mano y esa codificación es de un solo uso, muy listos estos de stagemotion grrrrrgrr Responder
Tineo Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2014 Los compre de 2mano y esa codificación es de un solo uso, muy listos estos de stagemotion grrrrrgrr si, si, ya sabemos que son muy listos. y si tienes que cambiar una centralita confort por averia.... ¿tienes que pagar otra vez el dongle?? Eso no pasa ni el primer asalto en derechos del consumidor. Responder
