Problemas al cerrar la puerta de conductor
Doblemilor
Buenos días compañeros.
Poco a poco voy encontrando más fallos en mi recién adquirido Audi A4. La verdad q por el momento no tienen mucha importancia pero son bastante molestos. Después de buscar en el foro este problema y ver q hay otros compañeros que lo tienen pero q no dan una solución concreta paso a comentarlo a ver sí los expertos me pueden ayudar.
La puerta del conductor tiene dos problemas. En primer lugar esta un poco descolgada y una vez que miras el coche de perfil se ve q las molduras laterales no coinciden al igual q la línea inferior de la puerta. Por otro lado esa puerta cierra muy mal y tengo q dar grandes portazos para hacerlo.
Yo pensaba q estaba relacionado uno con otro, pero después de leer algunos post me decidí a probar cerrar la puerta con una ventanilla abierta y el problema del cierre desaparece.
Alguien puede aportar información de como corregir la altura de esa puerta? Y de como solucionar el problema de la estanqueidad para no tener q dar portazos?
Gracias, un saludo
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Yo tengo la puerta del acompañante también un poquito descolgada, pero creo que es normal, si los coches tienen tantos años, y se apoyaba la gente en las puertas... Y sí, al ir un poco descolgada hay que cerrar un poco más fuerte, pero vamos nada grave en mi caso.
Por ejemplo las traseras cierran de escándalo, tienen poco uso. De hecho yo creo que en mi coche se ha hecho vida atrás desde que lo tengo yo xDDD
Al principio pensé que había llevado un golpe lateral y por eso no cerraban bien, pero ya comprobé que no fue por eso, simplemente por el uso.
Sabéis de algún brico q explique el proceso. Aunque sea muy simple yo soy muy paquete. De todos modos yo creo q así se podría arreglar el problema estético de ver la puerta un poco caída, pero el problema del cierre no tiene mucho q ver con eso puesto q estando la puerta como esta bajo la ventanilla del copiloto y la puerta cierra perfectamente.
El tema de la ventanilla por lo visto tiene q ver a q hace vacío el coche al estar cerrado estancamente y por eso cuesta tanto cerrar la puerta. Este vacío se elimina una vez q abres una ventanilla u otra puerta. Lo he comprobado y una vez q el aire puede salir por algún lado no hay vacío y la puerta cierra perfectamente.
Espero haberme explicado con propiedad. Aunque seguro q otro compañero nos lo aclara mejor.
Eso que dices no es correcto. El coche lleva unas rejillas de vacío por la parte trasera del maletero.
Para el interior, supongo que las propias rejillas de ventilación harán el efecto. Por lo que dices, costaría cerrar cualquier puerta, y eso no es así en ningún coche.
Yo teniendo el tutorial tan a huevo, me voy a animar este finde a ajustar las puertas a ver... espero no jod**las más jajaja
La verdad q desconozco cual es el origen del problema pero te puedo asegurar q con la ventanilla del copiloto bajada u otra puerta abierta la puerta del conductor cierra perfectamente. Sí hago las pruebas a la inversa, es decir, intentando cerrar la puerta del copiloto con la puerta del conductor cerrada tengo el mismo problema aunque en menor medida.
Dobleminor ademas de lo que dice Argentum y del post que puse hace tiempo, el desajuste tambien reside en el marco de la ventalina. con el tiempo la puerta se descuelga o suele ocurrir si te han cambiado los elevalunas y nuestros coches lo hacen por culpa del marco de la propia puerta porque los aprietan sin mas (a mi me paso)
Tiene tres tonirllos de ajuste
-uno donde esta el restrovisor (no suele ser ese)
- otro en la escquina inferior derecha de la puerta (suele ser este )
- y el ultimo se ajusta con la puerta abierta (en combinacocion con el anterior)
