En 5/11/2022 a las 18:17, Salvaluqueee dijo:
Hola buenas acabo de leer esto me pasa lo mismo pero en los tres cilindros del lado derecho es por la zona superior de la junta en lado izquierdo sale aceite por la zona inferior es tapa de  balancines 100 o es algo más ?
Entiendo que al ser tres cilindro es un v6, con esa disposicion es una anomalia bastante frecuente que pierda aceite por la junta de la tapa de balancines por la inclinación que tiene.
S2
  • Respuestas 33
Sí, es la junta de la tapa de balancines de esa bancada.
  • 7 meses más tarde...
buenas tengo el mismo problema en el lado derecho del motor mirándolo de frente, gaste 300 € en la reparación en un Bosch car servi y me pusieron juntas en ambos lados y sellante y hoy me vuelve a salir humo con olor a aceite quemado, supongo  que caerá en el colector y lo quema, que solución hay a este problema? la parte trasera de la tapa resume aceite he metido la mano y mancha de aceite, he pensado en llevarlo a audi pero me da miedo la factura que me pueden meter, ayer la desmonte la limpie y volví a colocar la junta a su par de apriete que según Autodata es de 10nm, aunque no se, me parece poco par de apriete, un saludo
Hola, en la parte trasera de la culata hay una zona también propensa a perder aceite,ahí está el tensor de la cadena de la distribución variable y hay una chapa que lleva una protuberancia de goma y una media luna que suelen resecarse con el tiempo, si has sacado la tapa de balancines habrás visto la cadena al fondo que mueve los árboles de levas y el tensor con un patín, eso está debajo, se necesita un útil para poder sacarlo,creo que hay un brico de ello.
S2
