en cambio a Gerard87 Publicado 19 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2014 Hola, buenas tardes! Decir que el A3 de un amigo venia con la luz del airbag encendida, y despues de pasar el vagcom me salio esto: 1 Fault Found:00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Este fallo vine de la zona del volante (anillo airbag o cable que va del anillo al airbag). Pues lo que hice fue desmontar volante, abri el conector amarillo del cable que lleva como una resistencia dentro y estaba bien ( la cual en otros modelos de audi esa resistencia se desuelda y da el fallo por lo que parece), desmonte el anillo y comprobe continuidad entre los dos conectores (ya que el anillo no es mas que un cable que permite pasar la informacion del volante al coche , el cual se puede girar sin que se "rompa") y lo que vi es que 6 de los 8 pins que tiene el conector tenian la continuidad cortada. Como lo repare? pues demonte la parte de plastico transparente del anillo y saque el conector negro que lleva dentro, que tiene como forma de "L". Lo que vi es que las pistas que tiene dentro estaban partidas a la altura del conector, pues rasque el palastico que protege las pistas y las solde con estaño. Despues lo monte todo, pase el vagcom, borre el fallo y solucionado Espero que sirva de ayuda, ya que vi que mucha gente tiene ese mismo problema. PD: Siento no poner fotos pero es que no las hice :/ Responder
cyberjinete Publicado 19 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2014 Con una explicación asi con todo detalle, aunque no haya fotos no creo que alguien que le pase lo mismo no pueda solucionarlo siguiendo las indicaciones que has puesto....Gran trabajo compañero...Enhorabuena!!!! Saludos Responder
nono1636t Publicado 21 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2014 Muchas gracias compañero por la información Enviado desde mi manzana podrida utilizando Tapatalk Responder
