Fallo electronico al arrancar el coche
Pepe73
Hola a todos. Queria comentaros mi problema para ver que solucion puede tener:
Mi coche es un Audi A4 1800cc de gasolina del año 1996, el otro dia murio la bateria y le puse una nueva y al ir a arrancarlo lo arranque pero se paró a los 2 segundos, fijandome en el testigo luminoso de la llave de encendido me di cuenta de que se quedaba encendido y he supuesto que es un fallo electrico de la centralita. He probado con las 3 llaves que tengo del coche y ninguna a funcionado el testigo luminoso se queda encendido con las 3 llaves y el coche se para. Que posible solucion le veis al problema? Os doy las gracias de antemano por cualquier sugerencia
Es por culpa del inmovilizador, que te esta haciendo la puñeta, si tienes un vag com para borrar el fallo y ir probando con las llaves hasta que te encienda.
Aveces con un buen limpia contactos por la cerradura de contacto se suele solucionar.
Por cierto lo del limpia contactos que se trira directamente a la cerradura con la canula (paijita), no? cuanto mas o menos? perdonar las preguntas si os parecen muy chorras pero es que no tengo la menor idea, es la primera vez que me pasa esto y no quisiera cagarla
  • 3 semanas más tarde...
Bueno, al final el fallo posiblemente fue al cambiar la bateria porque murió la vieja y al poner la nueva se ve que salto alguna chispa y los datos de la centralita se perdieron. Me costó 40 euros reprogramarla. Antes le tire limpia contactos pero no funcionó. Gracias por vuestros consejos!!
