Marc18t Publicado 22 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2014 Hola a todos acavo de comprar un audi a3 y tengo un par de problemillas: El primero es que necesito una foto de la caja de fusibles para ver como estan todos ubicados para poner bien los mios el marcador de temperatura no funciona y el dueño dice que puede ser por el fusible que se los quitaron todos i los puso todos de 30 y como le parecio a el i seguramente se eso que se aya fundido porque segun el a el le funcionava bien espero foto porfavor. I segundo ya asunto mas grave el coche cuando voi a puntita funciona bien i todo correcto pero cuando acelero a tope las revoluciones suben pero el coche no pega la patada vamos como si fuera embrague i empiez a venir una olorcilla a chamuscao que te cagas pero eso de la olor solo cuando juego con el embrague aparcando en subida las marchas entran todas bien ni rascan ni cuesta meterlas ni nada solo tengo ese problema es embrague puede ser como dice el exdueño el caudalimetro del filtro es seguro que sea embrague? Muchas gracias Espero una respuesta gracias a todos Responder
