Que tal compañeros.
Como ya comente en su momento, tengo un problema con la 3ª luz de freno del alerón y es que cada vez que piso el freno me salta el fallo de bombilla fundida (funciona bien), que tipo de resistencia me haría falta instalar para quitar este fallo???
Gracias.
La corriente del alerón esta sacada de los 2 cables de la 3ª luz de la bandeja (esta anulada) por eso creo que hasta ahí esta bien, que el problema esta en el consumo del alerón o algo que se me escapa, funciona todo perfectamente.
comprueba los dos pilotos traseros, hay veces que la bombilla funciona, pero que hace un mal contacto, y salta el fallo en el fis, yo me volvi loco un dia con eso, saque lo menos 4 veces los dos pilotos, y seguia dando fallo, hasta que se me hincho la vena y cambie las dos bombillas, y se acabaron los fallos.
El fallo empezó al conectar el alerón, los pilotos tanto con los viejos y con los nuevos no me daba fallo.
Entonces vas a tener que intercalar una resistencia, porque como me imagino, la luz del aleron no sera OEM.
Creo que el funcionamiento del microprocesador es el siguiente, tiene unos valores de resistencia determinados, que hacen que no salte el fallo de luz de freno fundida, esos valores, digamoslo de un modo sencillo, van en funcion del numero de bombilla que tienes.
Me explico, si una bombilla da por ejemplo 10 ohmios, pues si tienes dos tienen que dar 20, y si tienes 3 pues 30 ohmios, es decir, que tiene unos valores fijos, si por ejemplo tienes tres bombillas y la resistencia es de 29 ohmios, pues detecta la bombilla fundida y fallo al canto.
Algo así me huelo, el tema es saber por que resistencia empezar y que tipo de resistencia seria con la que tengo que empezar a trastear...
