Buenas,
tengo una duda sobre el clima.
A la izquierda esta el botón auto y a la derecha el botón A/C
que diferencia hay tener el botón Auto Activado y el A/C desactivado con el Auto Activado y el A/C Activado?
Si tengo los dos activados el frio lo hace desde el clima y si tengo el A/C desactivado el frio lo coge desde fuera?
Como lo teneis vosotros?
Con el botón de AC lo que haces es habilitar el compresor del aire acondicionado por si fuera necesario su utilización, en función de la temperatura exterior y de la demandada.
En verano por ejemplo, con el botón AC desactivado, no enfriarias el coche por mucho que lo pongas en AUTO a 18°C.
Espero haberme explicado.
Sds...
Creo que te has explicado perfectamente.
De todas formas, creo que es conveniente, aunque sea invierno activar de vez en cuando la tecla A/C, para que funcione el compresor y circule el gas del circuito.
Yo lo tengo siempre activado. Mi padre en su coche lo lleva tambien siempre encendido y nunca tuvo problemas.
Lo que si noto es que solo con el modo auto sin A/C en dias de frio se me empiezan a empañar los cristales, y solo con encenderlo se desempañan sin tener que activar el sistema para desepañar.
Chi, eso es porque precisamente empieza a circular el aire ya refrigerado, que es eminentemente "seco". No pasa nada por tenerlo siempre encendido, pero al final siempre estaras con "aire acondicionado", y eso no es bueno para la salud.
Sea el coche, si, y también tus vías respiratorias.
Yo personaente uso el a/c lo menos posible. El aire seco y los cambios de temperatura resienten bastante la garganta. En invierno como dice Thinlizzy aprovecho para mover el compresor cuando están muy empañados los cristales ya que al ser aire seco quita el vaho mucho antes. Una vez quitado llevo solo el ventilador dirigido al parabrisas a temperatura de confort y en la velocidad más baja
En meses calurosos no queda más remedio q ponerlo
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
