ultimamente las salidas de la calefacción están echándome trocitos de espuma negra, muy finita, que casi se deshace con los dedos. No sé de donde puede venir. ¿Teneis alguna idea?
NOTA: No mire el filtro de polen (tengo que hacerlo hoy) pero se supone que está bien según me dijeron en el taller el otro dia.
Esta pieza se retira facilmente con las dos manos tirando suavemente de un lado y del otro con los dedos. Fijate en la espuma del final del conducto.
Editado por nonap2k
Si, lo hice (de hecho lo hice para quitar trozos de espuma que se habían quedado "atascados"). No es eso. Los trozos que yo encuentro son planos, de unos 2 cms cuadrados (los hay mas pequeños) pero de una espuma plana.
Mis salidas de aire tienen esa espuma que tu dices, mas "aplastada", pero eso no es.
Gracias por la ayuda.
Busca por el foro, recuerdo haber leido a un compañero que le pasaba lo mismo, y era culpa de una espuma que hay dentro de las toberas... Él la cambió y le puso una nueva y problema resuelto. Busca por el foro, no recuerdo el modelo.
Felices fiestas.
Sds...
Edito: Este es el hilo --> BRICO: Reparar espuma / foam de las trampillas de la climatización de - http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/293002-BRICO:-Reparar-espuma-/-foam-de-las--trampillas-de-la-climatización-de
Editado por Wannaky
