RodesAudi100 Publicado 25 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2014 (editado) Hola felizes pascuas,pues resulta que aveces mi 100 c3 el ventilador del clima no funciona ni en frio ni en calor,alguien sabe que puede ser y me puede orientar? Saludos. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Editado 25 de Diciembre del 2014 por RodesAudi100 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ramar_2 Publicado 2 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2015 Mira los fusibles `por si hubiera suerte y fuese eso. Sino ya habra que currar algo mas. Suerte y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RodesAudi100 Publicado 2 de Enero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2015 Ok,los revisaré a ver,gracias. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RodesAudi100 Publicado 11 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2015 (editado) Pues e revisado el fusible nº17 verde de 30 amp segun el manual y esta bien. Por cierto el ventilador cuando quiere funcionar hace un ruido raro para mi creo que es suciedad. Otra cosa mas: el mechero trasero no le llega corriente y al presionar se a quedado así en esta posicion Editado 11 de Febrero del 2015 por RodesAudi100 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ramar_2 Publicado 11 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2015 Hola, lo del ruido raro del ventilador creo que es porque el cojinete del eje esta gastado y roza en todos los lados al vibrar. Habra veces que no pueda girar. Tendras que comprar otro en un desguace y cambiarlo. Lo del mechero cuando no tiene corriente es normal que se quede como se ha quedado. Mira todos los fusibles por si acaso aunque suelen ir tambien con otros servicios. Si no tendras que mirar el conector del mechero y los cables que llegan a el. Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RodesAudi100 Publicado 11 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2015 Si es el cojinete no es mejor cambiar solo esa pieza nueva que buscar uno del desguace? Lo del mechero trasero ya estado mirando los cables con el marca polos y no da corriente. En el manual no me pone nada de ese mechero pero delantero si y funciona. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ramar_2 Publicado 11 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2015 No se puede cambiar el coginete porque es como si fuera de una pieza. Si tiras de la turbina para poder acceder al coginete luego ya no te vale por eso te comento lo del desguace que no son caros. Lo del mechero levanta el mueble que va entre los asientos delantero y si no ves nada raro en los cables, averigua si le falta positivo o negativo. Cuando lo tengas claro empalma un cable al mechero de delante en el cable que tengas mal y ya esta. Espero que me hayas entendido. Si no preguntame y te lo dire de otra mantera mas facil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RodesAudi100 Publicado 11 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2015 (editado) Ok gracias,lo del mechero lo entendido alto y claro pero el ventilador donde esta por el cortafuegos del vano motor o por dentro del salpicadero? Edito: si no es muy caro prefereria comprarlo nuevo para que en 2 días no este igual. Saludos. Editado 11 de Febrero del 2015 por RodesAudi100 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ramar_2 Publicado 13 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2015 esta detras de la guantera. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RodesAudi100 Publicado 13 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2015 esta detras de la guantera.Ok tengo que quitar la guantera? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coupe-coupe Publicado 13 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2015 Hola El ventilador si hace ruido como te ha comentado ramar_2 es posible que tenga tanto desgaste del cojinete del eje que con la holgura se mueva hacia los lados en su giro de rotación y roce con las piezas adyacentes. Sobre su ubicación, al ser el A100 es posible que no esté detrás de la guantera, si no en el vierteaguas o "torpedo" (donde están los ejes de los brazos de los limpias) Si estuviera detrás de la guantera, si que hay que quitar la guantera. Si estuviera donde el torpedo habrá que quitar los plásticos embellecedores que si no recuerdo mal, son muy aparatosos (más que en el 80 90 y Coupé) Sobre el encendedor, yo usaría el polímetro o un buscapolos y miraría si llega corriente. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RodesAudi100 Publicado 13 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2015 Ok ya e usado el aparato ese de la ruleta en su debido posición pero no da corriente y la bombillata sin estar fundido no ilumina,gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RodesAudi100 Publicado 13 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2015 Aun que ahora funciona y no hace ruidos raros no se yo pienso que debe ser otra cosa,me dado cuenta que el relé actúa aun que funcione o no el ventilador. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coupe-coupe Publicado 13 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2015 En ese caso, o tienes el fusible fundido, o el cable estará cortado en algún lugar. Te tocará buscar un positivo. Respecto a la turbina, también puede ser que se haya colado algo, o un cable se haya movido y en ocasiones toque con la turbina. Mejor será intentar localizar la turbina y examinarla a ver cuál es el problema. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RodesAudi100 Publicado 22 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2015 A ver si saco tiempo aun no e mirado nada lo tengo medio abandonado. Gracias por las repuestas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
