jjuuaannk Publicado 25 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2014 Buenas amigos, ya reemplace los parlantes de las puertas por unas rockford power quiciera poner un subwofer y un amplificador este es mi equipo original poco viejo no jaja pero no quiero matar la imagen de la consola no me preocupa que sea solo 6 cd normales el atras lleva original un subwofer y una rockola de 6 cd, me imagino que trae un amplificador original tambien? lo que quiero es agarrar la señal poner un aplificador conectar las puertas y el subwoofer nuevo, con el equipo original, no se si es posible y que necesitaria? si me pueden ayudar se lo agradezco feliz navidad Responder
zanusix Publicado 26 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2014 Sube fotos del sub que tienes y de lo que quieres poner. Decirte que el sub normal del A3 se amplifica a el mismo y a los altavoses traseros y el sub bose se amplifica solo el mismo cojiendo señales de delantera derecha y trasera izquierda creo recordar. Luego en la radio tienes salidas para un amplificador en tu caso llevando el sub normal seria donde conecta el sub, en los conectores de colores verde o el azul, puedes verlo en la etiqueta de la radio, uno es salida para ampli y el otro es el cargador de cd. La radio la puedes actualizar a la concert 2 del A3 8P( con una pequeña modificacion del panel), poniendo un can-bus adapter. Tanto en la que tienes como en la concert 2 puedes conectar un cargador de cd con usb, targetas sd y incluyo bluetooth para conectar el telefono. Yo tengo montada la concert 2 con el ampli, el sub y los altavoses Bose. Responder
jjuuaannk Publicado 26 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2014 mmm el repro por detras no le veo salidas RCA para conectar el amplificador que quiero adicional.. mañana voy a desarmar donde va el cargador de cd y el sub aver que veo por alli saludos Responder
zanusix Publicado 26 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2014 No, no tiene salidas RCA es conector mini iso, atras en la radio. Responder
jjuuaannk Publicado 26 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2014 Mmm de ewe conector puedo sacar los rca para el amp? Responder
Cristianaco Publicado 27 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2014 (editado) Mmm de ewe conector puedo sacar los rca para el amp? Existen unos aparatos que te sacan la señal de audio RCA y lo filtran en modo grave, digamos que es el aparato que llevan las radios modernas integrado, lo dicho, el cacharro tiene dos cables + y - que son los que tienes que conectar a la salida de audio del coche de una via cualquiera y el aparatito ya se encarga de filtrar los agudos y medios (eso se configura mediante una ruletila) y obtienes las salidas RCA, yo tengo el aparato porque antiguamente llevaba una radio de serie y es bastante util para mantener la estetica de serie de la consola. Si lo encontrase te colgaria una foto, se instala la mar de sencillo y aqui en españa no cuesta mas de 10€. EDITO: Con el aparato no solo consigues sacar la linea RCA si no que tambien filtras el sonido a tu gusto, cosa bastante importante si pretendes poner un subwoofer. SALUDOS! Editado 27 de Diciembre del 2014 por Cristianaco Responder
jjuuaannk Publicado 27 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2014 Mmm de ewe conector puedo sacar los rca para el amp? Existen unos aparatos que te sacan la señal de audio RCA y lo filtran en modo grave, digamos que es el aparato que llevan las radios modernas integrado, lo dicho, el cacharro tiene dos cables + y - que son los que tienes que conectar a la salida de audio del coche de una via cualquiera y el aparatito ya se encarga de filtrar los agudos y medios (eso se configura mediante una ruletila) y obtienes las salidas RCA, yo tengo el aparato porque antiguamente llevaba una radio de serie y es bastante util para mantener la estetica de serie de la consola. Si lo encontrase te colgaria una foto, se instala la mar de sencillo y aqui en españa no cuesta mas de 10€. EDITO: Con el aparato no solo consigues sacar la linea RCA si no que tambien filtras el sonido a tu gusto, cosa bastante importante si pretendes poner un subwoofer. SALUDOS! Gracias amigo.. Seria de gran ayuda una fotico o nombre y modelo del aparato.. Feliz navidad Responder
jjuuaannk Publicado 27 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2014 bueno hoy lo he instalado, sin utilizar un convertidor, utilice la salida de baja frecuencia que alimenta el amplificador original y sque los rca para mi apmplificador adicional, en el subwoofer original llegan los cables como remote, audio baja frecuencia etc, de alli saque los parlantes traceros y desde el reproductor me traje las dos salidas de las frontales, en total quedo mi amplificador de 4 canales 1 canal paralentes de alante otro canal parlante de atras y el otro para el subwoofer pb de 10" me ha llevado todo el dia por todoo lo que hay que desarmar pero suena de lujo sin modificar su apariencia en la consola.. muy satisfecho saludos esta es la imagen del conector Responder
jjuuaannk Publicado 27 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2014 Asi ha quedado atras Responder
manueld300s Publicado 1 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2017 Se ve genial, me animare para agregar my ampli y woofer.Saludos desde chile feliz Año 2017 Responder
manueld300s Publicado 4 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2017 hola chicos Feliz Año 2017 Consulta Cuales son los cables para poder habilitar el wofer y los parlantes traseros, idealmente reconocer los RCA . Saludos Responder
