guerrero211 Publicado 26 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2014 dado que no he visto mucha información sobre este posible fallo..a ver si alguien me puede ayudar. últimamente el testigo de los intermitentes en el cuadro está fallando...o es solo en cuadro..los intermirtentes funcionan correctamente.y he comprobado que es únicamente con los intermitentes..el resto de testigos se enciende con normalidad...es un fallo esporádico..va..viene..y no se que puede ser...me cambiaron los faros delanteros y no se si sera de una mala conexión..pero en ese caso fallaría el testigo de luces..cruce..carretera..etc..y no es así...puede ser el rele? la maneta? algun modo de saber algo para descartar cosas? no da fallo con el vag.. Responder
gonchito Publicado 26 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2014 Puede ser que al conectar los pilotos el pin que corresponde al intermitente se haya doblado un poco o no haya entrado bien y pueda fallar por eso, aunque no falle en el resto, tendrás que desconectar los faros o el que corresponda y comprobar los pin del conector.....no sé si me he explicado bien. Responder
guerrero211 Publicado 26 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2014 si..perfectamente..los comprobare...gracias por la respuesta. Responder
merye Publicado 22 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2016 alguna manera de saber, si funciono, lo que pasa que mi audi a6 2006, le entro una averia que no queria arrancar el motor, y las luces no funcionaban un asiento corria y el otro no, las luz del techo funcionaba cuando le daba la gana, luego de desconectar el airbag que si tenia el testigo encendido, arranco el auto despues de varios intentos, cuando empezamos a armar el carro notamos que las intermitentes afuera funcionaban pero en el testigo dentro del auto en el tablero no funcionan ni hacen tic tac y las ventanas no corren con el mando de la puerta del conductor ni el cierre central ni el maletero habre ni con el boton ni el boton de la llave, solo con la llave, los fusibles todos funcionan bien, pero que puede ser que haya danado todo esto que funcionaba perfectamente, antes de que dejara de arrancar el auto, pd, cuando el carro arranco despues de 15 dias en el intento, marco un codigo que decia protoeccion activada y otro de transmision bloqueada, pero si alguien me puede decir las posibles causas se lo agradezco... Responder
gonchito Publicado 22 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2016 alguna manera de saber, si funciono, lo que pasa que mi audi a6 2006, le entro una averia que no queria arrancar el motor, y las luces no funcionaban un asiento corria y el otro no, las luz del techo funcionaba cuando le daba la gana, luego de desconectar el airbag que si tenia el testigo encendido, arranco el auto despues de varios intentos, cuando empezamos a armar el carro notamos que las intermitentes afuera funcionaban pero en el testigo dentro del auto en el tablero no funcionan ni hacen tic tac y las ventanas no corren con el mando de la puerta del conductor ni el cierre central ni el maletero habre ni con el boton ni el boton de la llave, solo con la llave, los fusibles todos funcionan bien, pero que puede ser que haya danado todo esto que funcionaba perfectamente, antes de que dejara de arrancar el auto, pd, cuando el carro arranco despues de 15 dias en el intento, marco un codigo que decia protoeccion activada y otro de transmision bloqueada, pero si alguien me puede decir las posibles causas se lo agradezco... Por lo que estas mencionando está claro que el problema es la bateria que ha llegado a su final, cambiala y que te borren todos los fallos......y nos cuentas Responder
merye Publicado 24 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2016 alguna manera de saber, si funciono, lo que pasa que mi audi a6 2006, le entro una averia que no queria arrancar el motor, y las luces no funcionaban un asiento corria y el otro no, las luz del techo funcionaba cuando le daba la gana, luego de desconectar el airbag que si tenia el testigo encendido, arranco el auto despues de varios intentos, cuando empezamos a armar el carro notamos que las intermitentes afuera funcionaban pero en el testigo dentro del auto en el tablero no funcionan ni hacen tic tac y las ventanas no corren con el mando de la puerta del conductor ni el cierre central ni el maletero habre ni con el boton ni el boton de la llave, solo con la llave, los fusibles todos funcionan bien, pero que puede ser que haya danado todo esto que funcionaba perfectamente, antes de que dejara de arrancar el auto, pd, cuando el carro arranco despues de 15 dias en el intento, marco un codigo que decia protoeccion activada y otro de transmision bloqueada, pero si alguien me puede decir las posibles causas se lo agradezco... Por lo que estas mencionando está claro que el problema es la bateria que ha llegado a su final, cambiala y que te borren todos los fallos......y nos cuentas me han informado que la bateria esta en perfecto estado, pero las ventanas no bajan, las luces intermitentes afuera funcionan pero en el tablero del auto no indican que estan puestas, y ahora el auto no me abre con la llave... Responder
merye Publicado 31 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2016 alguna manera de saber, si funciono, lo que pasa que mi audi a6 2006, le entro una averia que no queria arrancar el motor, y las luces no funcionaban un asiento corria y el otro no, las luz del techo funcionaba cuando le daba la gana, luego de desconectar el airbag que si tenia el testigo encendido, arranco el auto despues de varios intentos, cuando empezamos a armar el carro notamos que las intermitentes afuera funcionaban pero en el testigo dentro del auto en el tablero no funcionan ni hacen tic tac y las ventanas no corren con el mando de la puerta del conductor ni el cierre central ni el maletero habre ni con el boton ni el boton de la llave, solo con la llave, los fusibles todos funcionan bien, pero que puede ser que haya danado todo esto que funcionaba perfectamente, antes de que dejara de arrancar el auto, pd, cuando el carro arranco despues de 15 dias en el intento, marco un codigo que decia protoeccion activada y otro de transmision bloqueada, pero si alguien me puede decir las posibles causas se lo agradezco... Por lo que estas mencionando está claro que el problema es la bateria que ha llegado a su final, cambiala y que te borren todos los fallos......y nos cuentas pero me informaron que la bateria esta en perfectas condiciones, tiene un a;os ya pero dice que la carga es buena segun el centro la casa de las baterias... Responder
