conde_46 Publicado 27 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2014 Hola, tengo una duda que no se si os pasa también a vosotros, resulta que cuando dejo el coche parado y al cabo de un par de días voy a por el, si antes de arrancarlo piso el freno, está duro como un piedra, igual que cuando con el coche parado lo pisas muchas veces el pedal y se pone duro. Luego nada más arrancarlo vuelve a su estado normal, sabéis de que puede ser? Un saludo. Responder
bala Publicado 27 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2014 Eso es totalmente normal,todos los coches lo hacen,es por que no esta haciendo vacio el servofreno en parado y cuando arranca ya si Saludos enviado por tapatalk Responder
conde_46 Publicado 27 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2014 Pero se pone duro sin pisarlo, con solo estar parado el coche. Un saludo Responder
bala Publicado 27 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2014 Pero si no lo pisas como sabes que se pone duro el pedal? Sl2 enviado por tapatalk Responder
jjuuaannk Publicado 27 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2014 Pero si no lo pisas como sabes que se pone duro el pedal? Sl2 enviado por tapatalk hahahaha es totalmente normal no te preocupes.. preocúpate si andando no frena feliz navidad Responder
conde_46 Publicado 28 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2014 Hola, lo se porque nada mas pararlo lo piso y poco a poco se endurece hasta que se pone duro, pero si lo dejo un par de dias y lo piso directamente esta duro. Un saludo. Responder
Torreiro Publicado 28 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2014 Hola, lo se porque nada mas pararlo lo piso y poco a poco se endurece hasta que se pone duro, pero si lo dejo un par de dias y lo piso directamente esta duro. Un saludo. Tranquilo conde_46 que eso es lo más normal del mundo. Responder
tecnicohne Publicado 29 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2014 Hola, tengo una duda que no se si os pasa también a vosotros, resulta que cuando dejo el coche parado y al cabo de un par de días voy a por el, si antes de arrancarlo piso el freno, está duro como un piedra, igual que cuando con el coche parado lo pisas muchas veces el pedal y se pone duro. Luego nada más arrancarlo vuelve a su estado normal, sabéis de que puede ser? Un saludo. Eso es completamente normal, eso sucede por que al tener el coche con el motor parado se acaba la reserva de vació del servofreno y pasas a actuar directamente en la bomba de freno sin la ayuda de la asistencia del servofreno. Un saludo y felices fiestas. =) :claugh: Responder
CorradoS3 Publicado 29 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2014 Eso es normal por que llevas frenos hidraúlicos y si el motor esta parado no hay hidraúlica que valga, asi que se endurece según lo pisas. A que con el freno de mano no te pasa? Un saludo. Responder
Landsat Publicado 6 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 A mi también me pasa. Es normal, no te preocupes. Saludos Responder
