BBTuner Publicado 28 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2014 Muy buenas a todos, Hace pocos días por no decir que dos, en "mis" manos un A6 C5 Allroad, nueva adquisicion de mis padres ya que su C5 quedó para siniestro total... Se trata de un 2.7 biturbo (automatico) con bastantes extras, aunque con muchas horas de duro trabajo encima. Estoy ya muy a lo bestia tratando de sacar informacion sobre el fallo ya que ross tech lo único que dice es que compruebes la ECU del cambio y en foros yankis solo me estan desmoralizando con cajas de cambio rotas... Y es algo que me extraña ya que es solo en la D cuando hace cosas raras como "embragadas" raras... de normal, con el semiautomatico va muy bien la verdad... Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D55 Coding: 06497 Shop #: WSC 00000 VCID: 4A917CF176A42891 Fault Found:01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent Ya que aunque en el anterior A6 que tenian, salía amenudo, en este, lo es mas aún... Sin embargo, hoy, haciendo varias pruebas de otras cosas, casi me deja tirado, con este otro fallo: Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 E Component: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 489546F968A8DA92 Faults Found:17119 - Gear 5 P0735 - 35-00 - Incorrect Ratio18114 - Transmission Faulty P1706 - 35-00 - Ademas del anterior mostrado.. He de decir, que antes de comprar el coche, hice un scan bastante amplio y no me salio este último. Voy a tirarme un poco al pozo y cambiaré el liquido de la caja con filtro ya que no se lo han debido hacer en sus 210.000km... ¿Puede ser solucion? ¿Por otra parte, la caja de un 2,5TDI auto podría valerle a mi 2.7auto? Imagino que directamente no, pero tal vez cambiando la campana de la caja... ¿Alguien lo ha hecho? Por otra parte.. Con la suspension (Y principal razon de la venta de su anterior dueño) teniendo una balona delantera derecha pinchada.. El eje entero queda desinflado? Me da fallo de nivel de altura de la rueda delantera izq... Puede ser debido a esa balona? Muchas gracias de antemano a todos y disculpad por este "ataque" de desesperacion. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 28 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2014 (editado) Del cambio, suena a caja de válvulas, pero no se decirte mas. Cierto es que cambiar el ATF y el filtro es lo primero y mas barato (si lo haces tu) que puedes hacer. De la caja tienes que mirar que modelo concreto es. Hay una chapita que se puede ver metiendote debajo del coche, sin tener que quitar los cubrecarteres. A partir de ahí se podría ver si la de un 2.5 TDI te podría valer. Sobre la balona, un fallo de nivel de altura delantera no es lo mismo que una balona pinchada. Lo primero es ver los errores que salen en la suspensión, y si no ves nada de ningún sensor, hacer un ajuste básico. Y por supuesto, medir un par de veces al día la altura de cada balona para ver si realment está pinchada. Una balona delantera pinchada es un pelín cara, pero no tanto, y se cambia de una manera relativamente fácil, con permiso de dos tornillos que pueden dar mucho la lata. Editado 28 de Diciembre del 2014 por jafv Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BBTuner Publicado 29 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2014 Del cambio, suena a caja de válvulas, pero no se decirte mas. Cierto es que cambiar el ATF y el filtro es lo primero y mas barato (si lo haces tu) que puedes hacer. De la caja tienes que mirar que modelo concreto es. Hay una chapita que se puede ver metiendote debajo del coche, sin tener que quitar los cubrecarteres. A partir de ahí se podría ver si la de un 2.5 TDI te podría valer. Sobre la balona, un fallo de nivel de altura delantera no es lo mismo que una balona pinchada. Lo primero es ver los errores que salen en la suspensión, y si no ves nada de ningún sensor, hacer un ajuste básico. Y por supuesto, medir un par de veces al día la altura de cada balona para ver si realment está pinchada. Una balona delantera pinchada es un pelín cara, pero no tanto, y se cambia de una manera relativamente fácil, con permiso de dos tornillos que pueden dar mucho la lata. Muchas gracias por la informacion. He encontrado algo "relevante" por VWVortex, dejo el link por si a alguien le interesa. Se trata un poco de las funciones de cada válvula y su localizacion: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3469274-09A-Tiptronic-Solenoid-Location-Function Por otra parte, link en pdf de un brico sobre como hacer el cambio de aceite de la caja. http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01bf511d4da3315c66902d6.r6.cf1.rackcdn.com/AudiTiptronic2013.pdf Ya he comprado las juntas y filtro, asique en cuanto me llegue, os cuelgo refs. y precios de los articulos y codigo de mi caja de cambios. Y ya puestos a pedir, mando de luces nuevo, que el de serie esta blanco, balona delantera y leds para todo el interior Este largo fin de semana, cuelgo avances. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2014 Gracias por el aporte. Pero mirate el post que hay de cambio de ATF donde se enfoca desde un punto de vista mucho más práctico "http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/182141-brico-cambio-atf/page-6" Sobre la caja de válvulas, mira a ver si puedes conseguir lo mismo de nuestra caja, la que llevamos en los 2.5 TDI V6, y en mi caso concreto la "5HP-19 EYJ" Por cierto, ¿que ATF vas a comprar y cuantos litros para hacer el cambio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
